Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Страница 4 из 9 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cougar bxm850
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 12:39
den2 писал(а):
Вольт на 14-16 должен быть по идее.
Гуглится по названию WX smd стабилитрон
По моим записям - BZT52H-C39 - 39V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 12:52
Я смотрел по схеме на CTG-350-400-450-500-80P
Может стабилитрон другой имелся ввиду?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 12:22
У себя при подборе данного стабилитрона я использовал Эту таблицу.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 14:34
Посмотрю завтра если не забуду на какую ногу он на плате идёт и что написано...А то так фигня выходит если исходить из таблицы по ссылке выше.
Если WX то вообще 2.4 В.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 14:55
den2
Катод зенера стоит на земле,анод на 3 ноге ШИМ.вроде так.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 23:18
В том то и дело я пересмотрел кучу таблиц и все так же и 39 вольт и 2.4 и 14-15 вольт!анод идёт на 3 ногу isense
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 23:36
Playerark
Пересмотрел схемы https://sector.biz.ua/docs/power_supply ... emes.phtml везде на 3 ногу идут два последовательно включённых 4148 ,либо один,стабов нет в этой цепи...
Не понимаю зачем ставить на почти 40 В сюда стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 00:41
CM6805 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
ISENSE Voltage Min-5V Max 0.7V
Выглядит вполне правдоподобно. По типовой схеме из даташита стоят два диода которые можно заменить одним стабилитроном на суммарное падение напряжение этих диодов. По сути это защита на случай обрыва токоизмерительного резистора APFC.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 01:27
Помню тут кто-то обращался с проблемой вылета этих диодов при включении БП. Шимку не помню, но функциональность этого узла та же. Был направлен в сторону минусового вывода моста и далее по силовой линии. Там и нашлась неисправность.
Так что да, либо притулить два диода, либо поставить стаб на 2.4
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 02:06
Есть ещё один блок DeepCool da700 там стоит эта же шимка cm6805bg и на нем на 3 ногу стоит стаю с маркировкой WK что по этой таблице получается 16 вольт а на этом блоке 2.4в
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 07:56
утверждать только одно могу.с диодом Зенера 2.4 В.блок питания стартует,в холостом работает стабильно.под нагрузкой нет возможности проверить,проблема с дежуркой.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 09:50
Посмотрел...
Катод стабилитрона на земле,анод на 3 ноге,обозначение так же WX.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 10:30
den2Нет возможности померить его?
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 10:34
Chip-sv
запустить бп нет возможности,ШИМку снял
жду прихода новых
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 12:18
den2я имел ввиду снять диод и померить на напряжение пробоя.я себе поставил 2.4 вольта.по поводу дежурки.нашёл я одного прадовца шимки дежурки est 2915hp,но цена конь.дежурка работает 100-135 кГц мощность примерно ватт 15 может больше.пробывал навесом ставить BH 0170A пульсаций нет,но под нагрузкой шим дежурки умер,в планах подкинуть tny 280.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 14:25
Завтра проверю на сколько вольт там стабилитрон стоит.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 17:54
Дежурка TNY 280 PN навесным монтажом с необходимой обвязкой вообще не пошла(((
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 19:31
Зенер на ISENSE мне всегда встречалось в пределах 2.4-2.7 вольта и не больше
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 09:36
Короче собрал схемку https://diodnik.com/kak-proverit-naprya ... bilitrona/
Резистор примерно 1.6 кОма,напряжение на стабилитроне при 7 В - 2.2,при 10 - 2.49 В...далее не увеличивал.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 10:29
den2
Спасибо.заказал я всё таки шим дежурки.думаю о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:51
Отпишите где брали,может пригодится.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 20:29
Я видел на Алике за 2400 рубликов,случайно не его заказали?проще купить vte700 или ste500 по дешевки,блок раскидать на запчасти а дежурку примастырить в такой
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 05:26
Playerark
Придет проверю отпишусь,хорошо что вообще в продаже стали появляться.может скоро и даташит увидим.при покупке донора где гарантия что там с дежуркой все в порядке.кстати на ste 600 прихолхозивал BH0170A
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 09:38
Пришли ШИМки,сравнил по сопротивлению,на всякий случай,с родной.Разница по пинам не очень большая.
Есть небольшая разница с замерами viewtopic.php?p=986006#p986006
3 - 10 МОм
4 - 11 МОм
9 - 34 МОм
10 - 35 МОм
Это так,для информации.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:35
Шимку под микроскопом сможете сфоткать ? Желательно с обеих сторон, не лишнее посмотреть качество маркировки и круглой штамповки
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 16:06
Чудеса с БП случились.
Выше писал,что заменил две родные 431 и все три оптрона.
Но не проверял.
Сейчас враял новую ШИМку,дай думаю проверю.
Включаю и дежурка у меня выдаёт всего 3.5 В.
Ну думаю может новые 431 глючат или с оптронами не так что.
Заменил первую 431 ,та что отвечает за дежурку и понеслось )
напряжение на выходе начало скакать от наверное 3 до 8-10 В....стал менять всё что спаял на старое.
Всё впаял,включаю и та же картина.Дежурка в мандраже,релюха клацает...дождался окончания клацанья и разряда силового конденсатора.Вновь впаял 431 (одну из двух новых,ранее выпаянных) на дежурку и те же 3.5 В.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 17:17
den2
Может новый ШИМ pfc,pwm дежурку садит так....?попробуйте сдуть новую микросхему,что будет.до этого же дежурка в норме была!
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 17:57
Это сделаю завтра ...были мысли.
Просто с чего и как ему садить,если заниженного нет по ШИМке (мегомы)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
только дело в том,что сама ШИМ при этом не запитана.На 8 ноге ноль (при 3.5 в дежурке)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
Этот Бп мне весь мозг выел чайной ложечкой ))
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 18:26
den2
Красным неисправные элементы,у меня тоже весело.плюс ключи pwm
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:27
Итак,снял я ШИМ,естественно ничего не изменилось.
Решил махнуть местами 431
У родных обозначение E431 у тех что ставил я TAC3
я снимал 431 под позиционными обозначениями IC7,IC8
на место IC7 поставил TAC3,на место IC8 родную E431
При этом на выходе у меня 3.5 В
Махнул их местами и таки 5 В появилось
не все 431 одинаково полезны.
---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ----------
Сейчас стал смотрел ДШ на 431 и получается,что если ДШ не врут,то распиновка у них может быть разной..
Катод и РЕФ имею ввиду))
Нужно определить будет кто производитель E431.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3370
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
4194
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
