Текущее время: 18 июн 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: AMD Radeon VII - отсутствует питания VDDCR_GFX, SoC и VDDCI
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:19
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь восстановить питание видеокарты Radeon VII после кого-то, кто брался уже чинить эту карту и мне прышлось восстаннавливать некоторые места. Отсутствующие питания — VDDCR_GFX, SoC и VDDCI. Есть подозрения, что и сам GPU может быть неисправен, но это невозможно с уверенностью сказать пока все питания не поднялись. Я не совсем уверен какая последовательность включения Radeon VII, но полагаю, что SoC должен запускаться перед VDDCR_GFX и VDDCI, а затем IR35217, управляющий VDDCR_GFX и VDDCI тоже запустится, если получит сигнал ENable. Сейчас там на 21 ноге 0В. Но, может быть, я все неправильно понял и последовательность как у RX5xxx/6xxxx?
Я проверил все компоненты вокруг шима (IR35217), первый контур которого нормально работает для питания памяти HBM и дает 1.2В. Ни там и ни вокруг удвоителя фазы и DrMos в фазах SoC ничего подозротельного не нашел. При включении есть импульс и скачок напряжения на всех неработающих питаниях (VDDCR_GFX, SoC и VDDCI).
IR PowIRCenter указывает на наличие перегрузки по току, но сопротивление SoC составляет около 5 Ом, что кажется нормальным.
https://imgur.com/Erbb1fD
Может быть неисправен сам шим контроллер, или сначала попробовать поменять DrMoses? Может я что-то совсем другое пропустил :-( ? Любые идеи приветсвуются.
 Заголовок сообщения: Re: AMD Radeon VII - отсутствует питания VDDCR_GFX, SoC и VDDCI
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 11:55
пройдитесь осцилографом по фазам, там где аномалии менять drmos
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:34
Спасибо за предложение! Когда я проверял импульсы на DrMos, они выглядели нормально, но на неработающих фазах удалось поймать всего один импульс, который может быть и нерепрезентативным. Я проверю еще раз более тщательно, может быть какое-либо отклонения проявится.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:46
Я проверил импульсы на всех дросселях, где напряжение появляется буквально на доли секунды (VDDCR_GFX, VDDCI и SoC). Ничего необычного не наблюдалось... Однако у VDDCR_HBM работает только одна фаза с несколько странным импульсом. Крупный план выглядит более-менее хорошо:
https://imgur.com/PZF7ac9
но при увеличении масштаба времени появляются странные колебания, которых, кажется, быть не должно:
https://imgur.com/HJYWzii
На другой фазе также есть короткая последовательность импульсов, а затем тишина. К сожалению, нет других карт для сравнения, поэтому не знаю, это поведение нормальное или нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RADEON VII. Виснет на B2.
Sergey183
19 май 2021, 10:33
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"
PT-AH
25 ноя 2023, 20:03
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon VII
Vavilas
16
3875
24 июн 2020, 07:13
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS Radeon VII Fans 16GB проверить соответствие питаний
chernovik
22 мар 2021, 22:49
mramil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon VII need help
Pandemonium6
22 сен 2021, 11:36
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Raptor_3000 и гости: 24
