Текущее время: 23 май 2024, 11:26
Ruzavin
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится Добавлено: 23 дек 2010, 14:08 |
Сообщения: 175 Откуда: Ижевск
orcommander писал(а): Тест родного винта (WD 320Gb) виснет на 01%, если подкинуть другой (Samsung 160Gb) - проходит полностью. Не это ли ответ на Ваш вопрос?
partner99
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится Добавлено: 02 янв 2011, 16:06 |
Сообщения: 147 Откуда: Москва
Слишком мало информации для того, чтобы давать какие-либо советы, кроме пожалуй одного: если в буках не силен, то занимайся тем, в чём силён - ремонтом сотовых телефонов. А ноут отдай специалисту на диагностику, в сервисный центр. И главное - потом не придётся тебе на форуме спрашивать, как и на чём перепаивать какой-нибудь чип.
_________________ Чем больше узнаёшь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь.
orcommander
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv5-1140ew - греется южный мост, не грузится Добавлено: 02 янв 2011, 20:44 |
Зарегистрирован: 21 дек 2010, 00:25 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 3 Откуда: Belarus
partner99 писал(а): Слишком мало информации для того, чтобы давать какие-либо советы, кроме пожалуй одного: если в буках не силен, то занимайся тем, в чём силён - ремонтом сотовых телефонов. А ноут отдай специалисту на диагностику, в сервисный центр. И главное - потом не придётся тебе на форуме спрашивать, как и на чём перепаивать какой-нибудь чип. Зато Ваше сообщение очень информативно. Если с Вашей точки зрения форум для людей разного уровня знаний - пустая трата времени, тогда с моей точки зрения форум для людей одинакового уровня знаний - бессмысленен.
