Текущее время: 21 ноя 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: Жидкий метал и особенности работы с ним
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 18:04
Привет всем! К делу ) Имеется  asus на райзане (с жидким местало) - вопрос следующего характера
1) Где купить мохнатку которая вокруг процессора
2)Каким герметиком закрыть конденсоры на подложки процессора
3)Какой жидкий метал использовать? Какая правильная методика нанесения ?
 Заголовок сообщения: Re: Жидкий метал и особенности работы с ним
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 00:27
вместо жидкого металла
термопаста thermal grizzly kryonaut extreme - 14.2W/mk (12.5W/mk)
https://www.thermal-grizzly.com/ru/prod ... extreme-ru
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 00:36
Serguz05
Ото точно, жидкости в бан, потом с платы не убрать, и отрываются с кристаллами
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 07:51
так то да с ЖМ гимору много, но горячие, мощные процы заметно теряют в производительности на пасте...не зря металл с завода мазюкают
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 14:16
Речь идет о заводском решение с жидким металлом.Как на текущий момент вижу выход с изоляцией конденсаторов на подложки - нанести лак https://www.chipdip.ru/product/plastik-71-22ml, дождаться высыхания и затем нанести Клей теплопроводный РАДИАЛ- при высыхание очень похож на заводской герметик
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 18:58
Изолировать можно всем что под рукой есть. Паяльная маска зеленка, клеи твердеющий от УФ, вплоть до лака для ногтей без мет. пудры. Клеить хорошо силиконовым клеем которым клеят светодиоды, он он же автомобильный белый казанский герметик СТО. А методика нанесения такая же как и лужение поверхности при пайке. Сопрягаемые поверхности обезжириваются, наносится капля металла и втирается в поверхность ватной палочкой до образования пленки, после этого сверху удаляются окислы что образовались после того как галлий содрал оксиды с металла (на кремнии оксидов мешающих нанесению нет)убираются волоски и поверхности соединяются.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 01:59
Не забудьте о необходимости никелированной контактной подошвы системы охлаждения, остальные не подойдут, если кулер аллюминиевый он рассыпется в труху от галинстана (жидкий металл), если медный - жидкий металл засохнет став твердым, впитавшись в основание. То-есть для контакта с чипом напрямую - никелированный кулер маст хэв, либо жидкий металл только под крышку процессора, а сверху хорошую термопасту, крышка никелированная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт планшета для новичка, особенности
Size
5927
22 фев 2017, 22:32
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попал жидкий металл под gpu и память
crazybull1993
04 июн 2021, 08:15
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ncp81022 и его особенности.
1rockster1
04 сен 2021, 11:17
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. убрать жидкий металл с кристалла
dobry
4459
19 сен 2022, 17:47
Albmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Жидкий термоинтерфейс.
asa_2014
26 окт 2023, 07:49
