Текущее время: 23 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 18:37
Был пробит верхний ключ по питанию видеопамяти, видак и память в мусорку
По схеме возможность установки N17P-G1-A1 упоминается, теоретически и 1050, и 1050 Ti тут работать должны
Однако после выставления страпов в биосе видак не определяется, в винде висит как pci\ven10de&dev_1c8c&subsys_1bb01043, то есть просто 1050
В mods ругается на видеобиос
С завода таких плат/буков с 1050 ti не нашёл
Получается в биосе нет поддержки? Это фиаско, или можно заменить видеомодуль?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:44
попробуйте видеомодуль от GL503GE подсунуть, туда с завода ставили 1050Ti , сама плата чуть другая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 16:35
Были же платы gl503ve, с 1050ti с завода? Или я что то путаю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD.
FatalError
1251
30 мар 2021, 16:15
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб
b1rzhan
1273
16 авг 2022, 11:23
Sersem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL503VD (DABKLMB28A0 REV A)
в форуме Поиск BIOS
Away
17 авг 2022, 14:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз
Away
15
1147
18 авг 2022, 13:24
Сейчас этот форум просматривают: Sky_Spb, VetalPOLT, Vitas_007, xors и гости: 31
