Текущее время: 29 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Asus 1660TI Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 07:05
Престало показывать через день после чистки охлаждения. Напряжения все на месте.
Память 1.35, ядро 0.8, PCIEX_VDD 1.05. 3.3, 5 и 12 на месте. Монитор не инициализирует, материнка выдает ошибку карточки.
Матс не запустился. Биос прошивал. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1660TI Нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 11:52
Начинать диагностировать:
-сопротивления питальников со стороны нагрузки
-что по подпорке 100 мгц, по ресету, по дифф. парам, шевеление на биосе
Если аппаратно не будет отклонений - что MODS говорит?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:50
ГПУ 0.3-0.4Ом, Память 84Ом, PCIEX_VDD 13.6Ом, на остальных дросселях килоОмы.
Как проверить подпорку, ресет и диф пары?
Клок на флешке шевелится.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:33
Felix-irk
Мультик в режиме прозвонки диодов, падение на парах (с обоих сторон доски) и 100 мгц относительно минуса
Иногда повреждения в кристалле могут вызывать так же сниженное/повышенное сопротивление по линиям, косвенно подтвердить проблему
модс что говорит?
Версия правильная матс, с поддержкой данного gpu?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx 1660Ti помогите опознать
Doom59
10 мар 2021, 17:23
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS 1660Ti сбитый элемент
WildKind
10 окт 2022, 18:14
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1660ti TUF не поднимается NV3V3
marvyn
12
2397
07 май 2023, 17:30
marvyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (cg161) no power 3.3v
deathdealer9982
03 сен 2023, 10:23
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660ti (CG161) Pex_VDD too low voltage
deathdealer9982
644
20 янв 2026, 04:49
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 53
