Текущее время: 23 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: hp 250 g7 (la-g073p rev 1.0) Нужно правильно собрать биос
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 16:34
Привет всем
Пришел ноутбук без флешки биоса
Нашел точно такую же флешку
Ноутбук нормально работает но при включении ноутбука пишет проблему manufacture programming mode is unlock mode
Прикрепляю рабочий дамп , помогите исправить ошибку ,есть серийный номер
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g7 (la-g073p rev 1.0) Нужно правильно собрать биос
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:31
Загружай винду и убирай. Инструкция в архиве
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 12:12
ЭТО ПОНОВЕЕ БУДЕТ
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 09:42
или вы можете заполнить dmi в биосе
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 16:27
ok, спасибо всем, HP BCU TOOL использовала , все получилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения, нет инициализации...
YAD
7981
18 май 2020, 16:02
YAD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 g7 (epk50 la-g073p) нужна схема боардвю
dmitriy555
08 фев 2022, 18:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g7 (la-g073p 1.0) нет изображения
vincent007
2273
11 июл 2022, 17:01
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G7 (LA-G073P) Нет изображения CapsLock горит 5 длинных и 3 коротких
sserjv
04 май 2023, 18:24
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0400ng LA-G073P rev:1.0 аналог spi flash
в форуме HP
crazybull1993
27 янв 2021, 18:37
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
