Текущее время: 20 июн 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: ASUS TUF GAMING B450-PLUS II странное поведение с памятью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 09:50
ASUS TUF GAMING B450-PLUS II странно работает с памятью.
С процессором 200GE запускается только если память установлена в приоритетных слотах А2 и В2 или в одном из них. Если добавить память в слоты А1 и В1 то старта нет. XMP на 200GE выключен.
С процессором 5600G запускается в любом установленном слоте под память ,но на 2666мГц.
С 5600G странно работает XMP профиль памяти. В приоритетных слотах А2 и В2 память запускается с XMP на частоте 3600мГц.
Если добавить память в слот А1 и В1 то запуска нет на XMP профиле, Плата начинает ругаться на ошибку пища бипером. Через несколько ребутов пишет , что была запущена в безопасном режиме и надо войти в BIOS изменить настройки.
Запускается нормально с памятью во всех слотах только с выключенным XMP на частоте 2666 мГц.
Память на частоте 2666 корректно отображается и в BIOS и в системе.
Bios прошит на последний 4003.
Первый раз сталкиваюсь с таким.
В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS TUF GAMING B450-PLUS II странное поведение с памятью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 09:52
Спецификацию на процессоры читали?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 11:04
Очень вероятно в непонимании с чем столкнулись. Райзан это вещь в себе плюс процентов 30 просто глючные. В ручную пропишите питание инфинити фабрик 1.17в скорее всего этот глюк отпустит ибо штатно райзан могет только 3200 да и то не всегда успешно при штатном напряжении выставляемом матерью...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 12:05
На 5600G в ручную поставил частоту контроллера памяти 1800 мГц, питание не стал трогать, все запустилось нормально.
На 200GE поставил память AMD на 2133 мГц в А1 и В1 и тоже все стартует.
Просто есть такие 3 платы. Одна стартует без всяких ручных прописываний в BIOS как и с 5600G так с 200GE и с XMP и без него, а вот две другие только с ручным изменение частоты на 1800мГц . Процессоры одни и те же для проверки устанавливал.
Первый раз столкнулся с таким что бы один и тот же проц и память по разному вели себя казалось на одинаковых материнках.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 14:05
Вы еще операционку не устанавливали, это только начало пути :) Запуск и надежная работа тут совсем не синонимы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 17:48
gromTs
как сборщик в компьютерной фирме с 16 летним стажем и собравший уже сотни компов на Райзене скажу так - вы несколько неверно судите. В 99% случаев память запускается с XMP на заявленной частоте и работает отлично, причем даже на А чипсетах.
Вот с Интел это вечные танцы с бубнами. ОЧЕНЬ часто XMP просто не работает.
Повторюсь, сужу по своему опыту, собираю по 3-10 компов в неделю, что Интел, что АМД.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
SergSV
А вы БИОС обновляли? Несколько раз помогало. Иногда добавляют поддержку памяти и не пишут об этом. Но только внимательно почитайте описание БИОС на сайте, а то могут вырезать поддержку 200GE
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 19:45
Я не могу похвастаться статистикой такого объема, но мой оверклокерский взгляд рассматривает платформу несколько под другими углами и глюки ловит тоже исходя из этих посылок. XMP профиль это ничтожно малая часть того что там может глючить. Для себя от амуде я отказался в 2007году и все контакты с ними с тех пор не вызывали восторга, все медленнее горячее и ненадежнее. Райзены поменяли расклад в скорости но в остальном не продвинулись, такие же горячие и ненадежные, однако и интел несколько лет назад ступила на скользкую дорожку постоянного перегрева...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 01:06
BIOS обновлял.
На всех трех ревизия 4003.
Но только две запускаются вот так странно, а одно отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450-Plus Gaming.Пятак под чипсетом.
в форуме Asus
sniptex
07 апр 2022, 19:58
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF B450 Plus Gaming - Отсутствует элемент.
в форуме Asus
sniptex
09 май 2022, 12:41
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF B450-PLUS GAMING сбитый элемент
в форуме Asus
Ikar
09 фев 2024, 12:09
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF Gaming B450-Plus II — сбитый элемент
в форуме Asus
albor
06 июн 2024, 21:03
albor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
в форуме Куплю | Buy
ArtKi
09 апр 2024, 02:44
ArtKi Перейти к последнему сообщению
