Текущее время: 26 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: 15-bc304ur (dag35kmb8c0) пропадает питание +1.35V_GFX
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:18
добрый день!
ноут выключается через 5-7 секунд, иногда успевает появиться изображение.
при нажатии на кнопку поднимаются все напряжения, кроме +1.35V_GFX.
на дросселе кратковременно появляется напряжение, затем пропадает.
вместе с этим DGPU_FB_EN тоже пропадает.
бордвью именно на эту версию платы не смог найти, схема есть, обозначений на плате нет.
вообще нормально ли такое поведение платы или направление правильное?
биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc304ur (dag35kmb8c0) пропадает питание +1.35V_GFX
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 17:37
проблема оказалась в биосе, причем с таким BID только третий подошел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0) Переделать в Uma
viktor123
2098
12 июл 2020, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV:C) не включается
alecssav
18 ноя 2020, 08:13
alecssav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 REV C) прошивка мультиконтроллера
pcm-nn
14 май 2021, 14:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-bc304ur (dag35kmb8c0 rev c) Стартует и выключается.
deftore
1183
26 окт 2021, 01:04
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc304ur (DAG35KMB8C0 Rev:C) долгий старт
hunter_nick
05 июл 2022, 17:36
Сейчас этот форум просматривают: Arseno, basta777 и гости: 45
