Текущее время: 17 июн 2024, 10:35
 Заголовок сообщения: Samsung LS19A300NS/CI ремонт LCD подсветки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 17:34
Матрица BOE ht185wx1-300
model: NT68655-1A1D rev V1.0
Загорается на секунду и отключается.
Подключил подсветку к другой 17 " матрице, светит.
Вывод очевиден, сгорели диоды в линейке.
Я как то не очень по светодиодным моникам.
Подскажите как тут канал можно отключить ? Или схему.
Линейки вообще продают к этим матрицам ?
Может просто светодиоды сгоревшие поменять, или бесполезно ?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 11 секунд: ----------
В общем я попробовал просто доставать провода каналов из разъёма и с первым же отключенным каналом моник стал работать, в защиту не уходит. Видимо нет защиты.
Угол тёмный. Видимо линейка вертикальная.
Так что может так оставлю, если клиент согласиться. Тут либо так ещё пользоваться, либо платить за ремонт матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS19A300NS/CI ремонт LCD подсветки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 01:57
Линейка вертикальная сбоку, если есть где, то поищите в разбитых матрицах
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:52
в лед мониторе канал подсветки не отключиш.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 20:53
Это вы зря так думаете, драйвера позволяют отключать лишние каналы. У этой вроде 8 каналов, используется 4. Могу и ошибаться, даташит или схему не нашёл.
Сейчас на трёх каналах работает. Подсветка только не равномерная. Должна как бы защита срабатывать, раз нет нагрузки на канал. Но почему то не отключается.
Искать линейку с битого конечно можно, но тогда цена ремонта будет больше чем стоит б/у такой.
Пусть ищет хозяин, если его такой ремонт не устраивает. Много не готов платить. Работы на один провод отсоединить. По сути сейчас по цене диагностики можно взять.
Лучше же если заплатит за диагностику и заберёт ущербный, но которым можно пользоваться, чем заплатит и заберёт которым пользоваться нельзя и надо нести к другим.
Так то, вчера пользовался монитором, не сильно заметно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 15:35
По замене светодиодов в лед-подсветке, сложного нечего нет, только это по времени затратно, потому что если сдох 1 светодиод, то и остальные отмирают (исключения бывают, брак и т.п., но крайне редко), поэтому приходится менять все, но нужен какой нибудь паяльный столик, феном просто геморрой а не работа.
По сути вопроса, перед тем как кабель отключили, ток занизить пробовали? Как правило помогает ещё на пол года-год, а потом только менять подсветку...
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 19:54
Клиент посмотрел, сказал пойдёт итак и забрал. За отключение одного провода заплатил тысячу (взяли за диагностику, подсветка бонусом).
Не стоит этот моник, что бы с ним возиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LS19A300NS опознать резистор
в форуме Samsung
loit
15 окт 2015, 11:50
loit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LS19A300NS/CI не включается
в форуме Samsung
4taket
4278
07 июн 2017, 20:34
erotrance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS19A300NS/EN перезапускается, нет изо
в форуме Samsung
Tecnik2
29 апр 2023, 00:53
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14968
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
