Текущее время: 25 ноя 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 18:24
Взял неисправную чтобы попытаться починить.
На кнопку включения реагирует, старт происходит. Кнопкой (долгим удержанием) можно так же и выключить.
BIOS зашил последний с сайта, CMOS сбросил. На батарейке 3,27В, слива тока при этом нет.
Нулевики под ЮМ все проверил - все исправны. Пространство там с завода заклеяно стикером с предупреждающими надписями.
При включении напряжение на процессор подаётся, процессор умеренно греется. На фазах напряжение 0,888 В, на системного агента приходит 1,2 В.
На слоте памяти на выв. 170 (VDD) - 1,59 В, на выв. 236 (VDDSPD) - 3.36 В.
Часовой кварц генерит, POST-карта показывает работу клокера и наличие напряжения 3,3В. В момент старта на POST-карте вспыхивает reset и через мгновение гаснет, на выв. 15А разъёма PСI - высокий уровень, то есть reset снимается, но дальше дело не идёт. POST-карта показывает нули.
Южный мост - AMD 218-0697031. Снял с него радиатор - рядом с ним есть дроссель, нулевик и конденсатор, на них присутствует 1.13 (1.12) вольта на каждом из выводов (не конденсаторе только на одном выводе 1,13В , на другом - нуль).
На подложке ЮМ имеются конденсаторы, на всех на них, за исключением трёх, на одном выводе присутствует 3,3 В, а на другом, соответственно нуль. Интересуют оставшиеся три конденсатора - не них с обеих сторон по нулям и они звонятся как перемычки. Ну и на землю соответственно тоже звонятся. Отпаял их - сами конденсаторы перестали звониться в короткое, а вот посадочные площадки так и продолжают "пищать".
Правильно ли я понимаю, что чипу - капец и его следует менять? (Небольшое дополнение - когда мать стартует, то ЮМ греется довольно сильно, но не весь кристалл, а его один край, тот, что по диагонали от ключа. Греется прилично, через пять-шесть секунд палец уже не удержать.)
Изображение[/URL][/img]
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 19:16
Это в омах сколько? Мультиметры "пищат" где то до 50 ом, что для питания чипа может быть нормой.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 19:21
у этих плат асрок или север, или горелый питальник проца
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 19:29
kolia1984
Скорее всего у него там полное КЗ...помнится у человека на форуме тоже на 970 мать была и тоже по югу конденсаторы в 0 звонились.Но как потом выяснили,это норма.
Е.М.Н.И.П.
ТС,можете их снять и прозвонить сами конденсаторы или площадки под ними.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 21:59
kolia1984 писал(а):
Это в омах сколько?
в Омах это 0,02. При замыкании щупов между собой прибор показывает 0,9 Ома, а при касании щупами контактных площадок - 0,11 Ом.
Я так и сделал в общем. Конденсаторы показывают обрыв при прозвонке, а сопротивление между контактных площадок. как я написал выше - 0,02 Ома.
На остальных конденсаторах сопротивления разные, от 9.88 Ома и до десятков кОм.
ВОзможно я непонятно изложил суть, но при запущенной матери на всех конденсаторах. кроме этих трех, напряжение присутствует, а на отмеченных напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 05:46
Вы же понимаете, что прибор не может показывать сопротивление ниже, чем сопротивление щупов? Либо меряете на только что обесточенной плате: дайте ей полежать 10 минут и тогда уже производите замеры.
А по сути неисправности, как уже выше писали, 99% север или юг, или то и другое.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:26
Юг уже едет из ПартДиректа, обещают 10го привезти. Сравню.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 31 секунду: ----------
Пропустил нуль - правильно, конечно-же, так: "При замыкании щупов между собой прибор показывает 0,09 Ома, а при касании щупами контактных площадок - 0,11 Ом."
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 16:21
Светлая память
Светлая память
Нормально там все, с этими конденсаторами. На плате так разведено, так и должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 970 Pro3 rev. g/a 2.00 конденсаторы на подложке ЮМ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 20:36
да на этом юге есть такое с smd кондерами, если мост не припаян, не звенят на землю, садишь на плату, 2-3 шт садятся на землю. Смотрел в мси 970. Еще у нее нулевик есть, который заземляет что-то в южнике.
Посмотреть на своей msi 970 какие?
В этих мамках север надо глядеть, термотесты делать...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 10:21
Термотесты всё решают. Погрел северный мост на 300 градусах 20 секунд и коды побежали, монитор показал что cmos check sum error и попросил нажать F1 или F2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01.
в форуме ASRock
Руслан 1989
4491
20 ноя 2017, 18:56
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Руслан 1989
37
11031
01 фев 2018, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev G/A 2.00
в форуме ASRock
nitroc
04 авг 2018, 13:13
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов
в форуме ASRock
dima-vitebsk
08 дек 2018, 17:04
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
в форуме ASRock
Ellin
13
7248
25 ноя 2021, 00:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
