Текущее время: 13 ноя 2026, 06:29
 Заголовок сообщения: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:14
Доброго времени суток! У меня проблема с данным ноутбуком. После нажатия на кнопку включения ноутбук включается на 4 попытку, то-есть после нажатия он стартует на лбп потребление около 1 ампера потом падает до 0,01 а после вновь поднимается и так 3 раза а на 4 раз он запускается. Я пробовал прошивать биос с чистым ME регионом, прошивал флешку usb 3.0 снимал нулевик по питанию USB но результат не поменялся. И еще одна проблема в нем то что клавиатура очень редка работает полноценно но в основном не работает большинство кнопок. Клавиатура проверена и 100% рабочая. Буду рад любой помощи, заранее всем благодарен.
---------- Добавлено спустя 19 минут 50 секунд: ----------
ruv писал(а):
зпменить прошивку контроллера USB3
Я прошивал, возможно кривая прошивка. Если у вас есть точно рабочая то прошу поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD (K53SD Rev 5.1) включается с 4 попытки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:36
Светлая память
Светлая память
на техподдержке должна лежать, типа USB3 FIX для K53xx/K43xx
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:40
Честно говоря я что-то не нашел
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:56
Светлая память
Светлая память
Kemal_92 писал(а):
точно рабочая
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 08:55
[quote="ruv"]
0530.rar [168.66 КБ]
Спасибо, это помогло с проблемой включения. Теперь надо решить проблему с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 10:30
Светлая память
Светлая память
Даже не сомневался)))
Мульт поди залит, или разъем клавы/около разъема. Или зашито не ТО во флеш
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus g752vt (asus g752vy rev2.3) Не включается с аккумулятора с второй попытки
kairtel
2476
02 дек 2020, 19:31
kairtel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA rev2.0) Не включается (бесконечные попытки включения)
leonvn
19
5764
26 дек 2018, 22:49
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UV (X756UV Rev 3.1) Мат плата отключается после попытки старта
_SkyDreamer_
20 фев 2025, 11:26
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Portege Z30-A (FAUXSY3) включается со второй попытки
в форуме Toshiba
Sveterkom
11 янв 2022, 21:16
Sveterkom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JBL Boombox one от акб включается с третьей-пятой попытки
в форуме Аудиотехника
Felix-irk
733
23 мар 2026, 11:09
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: antonP, Sir_Kot, Yandex [BOT] и гости: 59
