Текущее время: 12 ноя 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 18:06
Принесли после самостоятельной замены термопасты, пробита шим процессора по питанию 14 нога VCC5 в кз. Drmos живы, CPU вроде тоже. До этого не сталкивался с такими шим. Странно что их негде нет новых, это случаем не те что шьются?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 18:24
А что тут странного, так сказать всё сделано для того что бы покупали новую технику а не ремонтировали её!!!!
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 10:57
Нашел boardview, регистры up9505s вроде как выставляет мульт через smbus. Или я не прав и по этой шине только мониторинг.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: ----------
Тихо сам с собою я веду беседу, 112 просмотров, в теме отписался только капитан очевидность. Вторая тема за 5 лет, в первой ноль ответов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 22:04
Неее Я Генерал ясен ху...!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 14:24
по схеме от GA401IV не вижу чтобы от мульта что-то шло в ШИМ, кроме VRON. ШИМка управляется процессором по видам, 7,8,9 нога или можно попробовать запустить её в тестовом режиме, выставив необходимые резисторы на 13 выводе. В открытом доступе не только схема на эту плату, но и документация на этот ШИМ, кстати
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 17:23
И что за резистор ???? какой наминал ???
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
МОжет поделитесь ??? загрузите на форум ))))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 17:53
Artmax это сарказм или вам лень с интернета скачать и поизучать pdf
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 23:05
Ну конечно сарказм)))) а что звучит как просьба о помощи ?!)))
Просто зачем это писать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:27
Был задан вопрос, не шьется ли этот ШИМ, я отвелил как он работает и указал где искать информацию
Номиналы так же в даташите)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 16:32
Понял ! проехали! Просто даташит я нашёл без проблем ))))
очень странно ))))
 Заголовок сообщения: Re: Asus GA401Q (GA401QE R1.3) Замена шим up9505s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2023, 17:39
Поменял up9505s, брал с разбора в партсе, вылез дохлый DrMOS по 1 фазе, поменял, все заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG GA401Q (ROG GA401Q) греется
Alex.Bu
18 мар 2025, 17:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1465
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE (GA401QE R1.4) Какое сопротивление по +FBVDDQ ?отключение дискретки
burda11b
22 мар 2025, 13:41
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA401Q (GA401IV) чудят обороты кулера
Shalun-avd
17
3082
23 апр 2026, 00:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается
pinki25
06 авг 2022, 17:27
pinki25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], hyperion5, obuxovo, кви_78, Игорь64rus и гости: 90
