Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: Asus m509dl (X409dl rev 2.0) Кулер на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 00:04
Добрый день , имеется 2 платы , одна uma другая с картой nvidia , на обоих кулер крутит на 20 процентов хоть под нагрузкой хоть где , пробовал ставить инженерный биос , на всякий махнул мульт , от мульта сигналы идут , может кто сталкивался с такой проблемной , спасибо за ответы , на данный момент отсоеденил синий провод (кулер теперь на полную катушку крутит и через резистор понизил его скорость , но хочется избежать такова колхоза )
 Заголовок сообщения: Re: Asus m509dl (X409dl rev 2.0) Кулер на малых оборотах
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 01:48
скачай полные amd драйвера, в них часто проблема - или греется как утюг или кулер не контролирует
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 12:51
Установка всех драйверов с офф сайта не помогла кулер стоит на месте , крутит ели ели .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 15:37
я не про дрова с офсайта, а про дрова с сайта амд именно к видео проца.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 13:59
поставил драйвер с сайта амд , ноут под нагрузкой не более 85% , вопрос думаю закрыт , спасибо за ответы .
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 15:53
Молодец. Это частая проблема. Сам несколько лет назад наткнулся и был в шоке!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4720s (S_Intel) пергрев проца, кулер крутит на малых оборотах
alextkach
2509
17 фев 2016, 14:58
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DL ((X409DL rev 2.0)) После залития не поднимаются базовые напряжения
Alex_F
18 авг 2021, 17:27
Alex_F Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M509DL-BR032T (X409DL REV: 2.0) Номиналы SMD-компонент
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 14:37
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X509D (X409DL) некорректно работает кулер
Remonter047
13
1189
17 ноя 2022, 10:49
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shefbox и гости: 112
