Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
 Заголовок сообщения: Не включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 00:57
Есть материнка z170-p, и процессор xeon e3 1220 v5. В Flash image tool, переключил reserved на yes. после чего процессор запустился на данной материнке. Но после перезагрузки, выключается, и до тех пор пока не сбросишь батарейку биоса, не включится. Как это исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается после перезагрузки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 16:32
а попробуйте биос обновить на последнюю версия
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:07
А может есть сбитый или повреждëнный элемент в цепи cmos, vbat, царапина на плате
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 22:59
Биос менял много раз. И это на двух разных плат
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 23:27
Дайте дампы биос до и после всяких переключений .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 23:35
а саму м/с биоса на новую ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 00:01
Ну вряд ли . По поведению не стыкуется , если не на одной материнке .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 13:56
Самое интересное, что если поставить g4400 на этом же биосе, то все будет нормально.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 14:27
После переключения reserved получаете такой ?
new.zip
А то что выложили после первого включения ? Правильно понял ?
Если нет - зашейте мой дамп .
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 01:04
Там два биоса. Основной и outimage-с переключением. Зашил ваш дамп. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 09:47
А другие версии , например 2003 или 3017 не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 11:38
пробовал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 12:53
PhoNiks
Для модификации используйте версию BIOS без поддержки Kaby Lake.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-945GCMX-S2: Включается после перезагрузки
в форуме Gigabyte
Unvictis
3163
04 дек 2015, 14:13
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e5-573 (da0zrtmb6d0 rev d) включается только через 10 минут после перезагрузки
Muxa25
07 фев 2019, 12:39
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (La56 mb 10203-1 48.4JW06) после перезагрузки не включается
silit
2655
12 янв 2018, 23:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5535 (z17m 2.0 mb a02) после перезагрузки не включается
в форуме Fujitsu-Siemens
greewolf
28 июн 2018, 04:07
ruby_adam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
