Текущее время: 17 май 2024, 12:14
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: нужен ли мощный процессор для тестирования видеокарт?
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 10:17
Здравствуйте. Нужен ли мощный процессор для тестирования видеокарт например в том же furmark? Ведь есть такое явление как bottleneck. Или все эти тестовые программы могут нагрузить мощную видеокарту даже если у меня процессор какой-нибудь Intel Core2Duo?
Читал на англоязычном форуме, что furmark совсем не нагружает процессор, больше никакой информации не нашёл по этому вопросу. Получается тестовые программы созданы так, что нагружают только видеокарту, а какой процессор им без разницы?
 Заголовок сообщения: Re: нужен ли мощный процессор для тестирования видеокарт?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 00:17
Для фурмарка мощный проц не нужен.
3ДМарку так же.
Просто время запуска той же проги будет дольше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 00:59
I've tested several GPUs like GTX 1080 with a processor Pentium Dual Core LGA775, and the GPU load was 100%, high temperature, the tests were ok. There will be less FPS (frames per second), but the test with a weak processor is valid.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите с программой для тестирования hdd в режиме ahci под dos
в форуме Программное обеспечение | Software
al32
4109
29 сен 2018, 17:20
SX_911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программы, скрипты и т.п. для тестирования железа...
Den4eka
04 сен 2020, 22:57
Den4eka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сборник образов для тестирования Nvidia/AMD
Raisca
12 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК
gumanzoy
18
5227
09 мар 2024, 08:15
gumanzoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пожалуйста, покажите мне программное обеспечение для тестирования vram rx5600xt rx5700xt
trankhanhsi
24 фев 2023, 01:49
Android-I Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: psyche и гости: 22
