Текущее время: 08 ноя 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: ИБП Socomec NRT2-U5000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 10:09
Добрый. Имеется Socomec NRT2-U5000. При диагностике выходит на ошибку "DS Bus Fail". Может кто сталкивался с данной проблемой?
P.S. Буду признателен любой инфе.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Socomec NRT2-U5000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:20
Ну первым делом вскрывать и проверять конденсаторы и транзисторы. Сперва конденсаторы. Возможно будут визуально вздутые. Если ИБП много лет, то проверить вообще ВСЕ электролитические конденсаторы не смотря на внешний вид. Это если есть LCR тестер. Если нету, то отдать в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:57
"DS Bus Fail" несоответствие или отсутствие напряжения на шине DC/DC преобразователя. Смотри транзисторы на радиаторах, большие кондёры (банки), мощные диоды. Напряжение, в зависимости от модели, должно быть в пределах 400-800В.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:41
Схемы случайно нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 14:32
Посмотри напряжения на микросхеме зарядки :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
macoboot
23 мар 2024, 22:27
wears Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 13'', A1466 (820-00165-A) греется SMC (U5000)
в форуме Apple
altavista_live
29 май 2021, 23:03
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
omix
4490
12 мар 2020, 17:12
omix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. socomec NET750D сопротивления номинал.
196221
06 авг 2026, 08:23
196221 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Cyber Power Value 400EL - не включается.
Dimasik
12
11275
13 фев 2017, 12:40
Dimasik Перейти к последнему сообщению
