Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803)
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:18
Приветствую всех.
В ремонте имеется данный тв с злополучной платой, которая устанавливается в огромном кол-ве разных моделей и производителей.
Собственно умерла память KLM8G1GEME-B041 и сейчас пытаюсь подобрать под нее рабочий дамп. Все что удалось найти в сети интернет на тематический форумах либо не подходит, либо неверно мною зашивается.
Программатор Easy Jtag.
Возможно неподходящий Boot, возможно программатор не так что-то записывает. Нахожусь в ступоре.
Лог мертвой флешки:
eMMC CID : 150100344654453452014499FEA37667
eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
eMMC Date: 07/2019 Rev.0x1
eMMC NAME: 4FTE4R , S/N: 1150942883
eMMC NAME (HEX): 344654453452
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or NO Error
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.8 (MMC 5.1)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00004000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Лог новой флешки после записи через колодку и повторной сверки уже через ISP:
EMMC CID: 15010034465445345201E1B9C03679B3
EMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
EMMC Manufacture : SAMSUNG , EMMC NAME: 4FTE4R , HEX: 344654453452 , S/N: E1B9C036 , rev. 0x01
EMMC Manufacture ID: 0x15 , OEM ID: 0x00 , Device Type: BGA (Discrete embedded) , Date: 7/2022
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB (0000E9000000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 KB (000000080000) Counter: 0 , Response: Clean
Extended CSD Information :
Extended CSD rev: 1.8 (MMC 5.1)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG]: 0x08 , Boot from: ROM2 (Boot partition 1)
Boot Bus Config: 0x02 , width 8bit
H/W Reset Function [RST_N_FUNCTION]: 0x01, RST_n signal is permanently enabled
Supported partition features [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device supports partitioning features
Device can have enhanced technological features in partitions and user data area
Device can have extended partitions attribute
Partition Settings [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: 4FTE4R_E1B9C036_20230517_113401.extcsd
EMMC Init completed.
 Заголовок сообщения: Re: Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803)
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 21:39
от такого пробовали ? Akai LES-42X84WF Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 15:45
Попробовал, не запустилась.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 23:08
Polar P32L32T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803
POLAR P43L21T2CSM Шасси (Main Board): TP.MS338E.PB803_4G ; Panel LCD/PDP: LC430DUY_SKA1
ОТ НИХ ДУМАЮ ДОЛЖНА ПОДНЯТЬ ТВ
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
Если изо будет перевёрнутое это можно поправить в инженерном меню.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:14
Можно фото шильдика ? попробую у авторизации попросить прошивку ))))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:43
Вот от этого плата начала включаться, но на матрицу картинку не дает, переходит в тестовый режим(мигает цветами), т.к. разрешение HD, а у моего FULLHD.
На тестер плат/матриц картинка есть.
На прошивку с флешки почему-то не хочет обновляться.
Шильда матрицы или серийника?
По серийнику файл обновления запрашивал, такой есть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 14:36
Серийный номер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 20:39
Просто очень много прошивок на данную модель, Нужен серийный номер устройства вернее первые 8 цифр из серийного номера что бы понимать какая прошивка Вам подходит и нужна....
ВООБЩЕМ НУЖЕН СЕРИЙНЫЙ НОМЕР!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 11:19
712SH7PP48L21T2CSM000417
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 29 секунд: ----------
Возник вопрос, сможет ли сейчас плата увидеть прошивку от 8Gb версии, если был зашит дамп от 4Gb и раздел соответствующего объема?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 18:27
Прошивка большая )))) сюда не влазит скинь почту или телегу могу закинуть туда
---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 3 секунды: ----------
Проверь почту )))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 11:54
Проверь почту )))
Прошивку получил, спасибо.
Похоже, что эту же версию мне скидывали в поддержке. И в стандартном виде она не хочет подцепляться, возможно из-за того что память размечена под 4GB.
Если переименовывать основной файл в соответствии с 4GB версиями, на ТВ запускается процесс обновления, но останавливается на 1%.
Уже перепробовал все возможные варианты, которые есть в сети для запуска обновления, но в моем случае они не работают...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:26
Чисто предположение если в этом моменте через уарт ему панель поменять?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:58
Уточню почему так((( просто на Ваш ТВ очень много прошивок но под серийный номер всего одна, странно что не заливает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:09
В сервисном меню такая строка есть о файле обновления:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 11:16
А я вот не понял по логу, или время жизни emmc покажите, или на что заменили новое
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
а так этож китаец, ему бут прошить, да обновление подкинуть
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 12:18
Возможно обычно так и происходит, но тут что-то пошло не так.
Выше логи от платы с 4GB памятью (2 такие в ремонте). 4ка так и останется с прошивкой под 32 диагональ, а вот 8ку нужно на 48 диагональ прошить.
Ниже лог от 8GB, которую пытаюсь обновить:
---------- eMMC Device Information ----------
eMMC CID : 15010038474D45345201B925FE48841B
eMMC Date: 08/2017 Rev.0x1
eMMC NAME: 8GME4R , S/N: 3106274888
eMMC NAME (HEX): 38474D453452
IC Name: Samsung , KLM8G1GEME-B041 @FBGA153
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC RPMB is not yet programmed (clear) or RPMB General failure
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 17:16
Инструкция по обновлению моделей с прошивкой "allupgrade_msd338_...bin"
такой же версии:
Распаковать архив с обновлением в корень USB-флешки (флешка 4-16 Гб с файловой системой FAT32, не "брелок").
Переименовать файлы allupgrade_msd338... с расширением .bin - вместо окончания "refXX" должно быть "sos".
Например (исходный файл --> переименованный файл):
allupgrade_msd338_4G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_sos.bin
allupgrade_msd338_4G_1G_ref56.bin ---> allupgrade_msd338_4G_1G_sos.bin
Вставить флешку в выключенный телевизор, затем включить телевизор.
Когда медленые мигания индикатора сменятся на быстрые мигания - выключить и включить ТВ.
Если не получится, попробовать заменять окончание "1G_refXX" или "4G_1G_refXX".
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 18:39
ребят. помогите найти этой платы схему номиналом резисторов. я схему то нашел а вот. там резисторы не обозначены. какого номинала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Harper 43F660TS (TP.MS338E.PB803) полосы.
Селиван
14 июн 2023, 17:05
Селиван Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERISSON 43FLEA99T2SM-LOT 00001, TP.MS338E.PB803, HV430FHB-N10, USB
djsasha801
02 сен 2023, 12:50
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. polar 81ltv6004 ищу прошивку
Руслан57
09 окт 2020, 09:14
Руслан57 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Polar pc50lf11st2c Прошивка
в форуме LCD
stafford
17 окт 2020, 13:49
stafford Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV POLAR
в форуме LCD
kharun
21 окт 2020, 17:15
kharun Перейти к последнему сообщению
