Текущее время: 27 июн 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: G751J (G751Jm rev 2.2) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:29
Привет всем! Принесли данный аппарат - потребление поднимается до 2.3 ампера - инита нет и картинки нет( Думал что проблема с картой - снял радиаторы, увидел трещину на проце( при чем очень странную - трещина не от края до края, а от середины...Стоял проц sr1px - хочу поставить sr1q0. Не могу найти cpu id процов (((
 Заголовок сообщения: Re: G751J (G751Jm rev 2.2) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 13:38
https://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i5/ ... essor.html есть в вашем биосе.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:26
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 15:08
Всем кто отписался -спасибо!Замена процессора решила проблему , но))) Проблема сейчас с картой. Чип стоит n15p-gx-a2 - дрова ставятся , без ошибок - фурмарк видит, но приложение не установляется и как только ставятся дрова, система начинает висеть и сыпать синий экран . Стоит только отключить видак - все приходит в норму. Что проделано - отреболена память ( похожая тема viewtopic.php?f=40&t=73262 ), отреболен видак.(заменить сейчас не на что есть только n15p-gt-a2) Возможно ли что видеобиус кривой?Что посоветуйте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM-T7054H (G751JM REV. 2.2) Asus G751JM dump bios
Telovoz
24
6403
21 фев 2018, 16:33
streetfighter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G751JM (Asus G751JM REV 2.2) Не работает вентилятор GPU
chepelvn
05 окт 2018, 21:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G751JM (G751JM rev. 2.2) Не запускается, выключается
felixio_01
20
2773
02 мар 2021, 23:56
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g751jm (asus g751jm rev 2.2) Нет инициализации, выключается
eugkov
12
1345
13 июл 2021, 09:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G751JM-T7054H (G751JM REV 2.2) Не срабатывает кулер видеокарты
Gambit
19
2004
09 авг 2022, 20:21
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, Yandex [BOT] и гости: 50
