Текущее время: 28 ноя 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Xbox 360 trinity ошибка 0003
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 19:18
При включении сразу уходит в защиту, код ошибки 0003. Говорит о коротком на плате. Думал проблема в APU, хотя сопротивления были в норме, гпу 42 ом, цпу 6 ом, выпаял, без проца также ошибка 0003. Не выпаивая проверил все транзисторы на кз, в норме, кандёры в норме. На всех дроселях короткого нет. Заменил шимку проца, результата нет. Заменил все транзисторы на питании проца, результата нет. Куда смотреть вообще не пойуму. На шим проца при включении появляются 3.3в и 5в. 12в тоже на долю секунды проскакивает.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 trinity ошибка 0003
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 01:21
В какую такую защиту он уходит? Если тут написан код ошибки, то соответственно никакого КЗ нет.
Ну и данных мало, начни с чтения нанд через флешер дальше видно будет
 Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 trinity ошибка 0003  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 15:56
Консоль починил, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity v1 freeboot не включается
stud
29 сен 2020, 04:34
byda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 trinity изо только по тюльпанам
okas44
03 апр 2019, 19:14
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Xbox 360 S Trinity
maxxx83
05 сен 2019, 03:29
mzr910 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 s (trinity) нет старта, постоянно мигающий зеленый СД.
_AVP_
13
10868
17 май 2020, 21:54
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Trinity пропадает изо и звук
submitred
15 янв 2021, 22:11
LordX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
