Текущее время: 21 ноя 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: ACER AL1715 -Монитор, Перестал Включатся
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 18:36
Доброго всем времени Суток!
Уважаемые Спецы Нужны ваши советы!!
Неисправности Монитора ACER AL1715:
1) Фоновый Шум(похожий на Треск) с динамиков
2) при недолгом включении вонял Гарью
3) Через несколько кратковременных Включений, Произошол Хлопок(как у петарды) и он Перестал Включатся
4) Индикация Кнопки включения не работает
5) Логотип Acer на матрице НЕ виден (даже при прямом освещении Матрицы с настольной лампы)
Скачал Service Manual
Разобрал и обнаружил следующее:
на Плате Питания (Invertor Board) AR577 VP-583 REV:1B
* Выгорели и лопнули SMD Резисторы на схеме R811, R812, R813, R814
* Закислен и поржавел Конденсатор на схеме C807
Возникли следующие вопросы:
1) Могут ли сгореть и лопнуть Резисторы R811, R812, R813, R814 из-за закислившегося Конденсатора C807 ? или возможна иная причина ?
2) На 71-й странице Схемы, где указанны резисторы R811, R812, R813, R814 мне непонятно что за обозначение(которое я обвел синим контуром) ?
3) На 71-й странице Схемы, где указанны резисторы R811, R812, R813, R814 мне непонятен их номинал 1.8 это оМ, КоМ или МоМ ??
Заранее Всем Спасибо!
Acer Aspire TimeLine 4820TG
DAOZQ1MB8DO Rev: D
 Заголовок сообщения: Re: ACER AL1715 -Монитор, Перестал Включатся
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 19:13
Проверяете диодный мост, меняете конденсатор, меняете силовой мосфет, меняете шимку, меняете резисторы, проверяете делитель.
Маркировки читаете по маркировке на деталях или цветовому обозначению, так проще их освоить.
1.8 Ом
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 19:57
felix2604 писал(а):
1.8 Ом
Ясно Спасибо!
Для меня это сложно, так как маркировка на один и тот же компонент может отличатся, а вот по схеме как то проще и то не все, Например Не смог разобраться что за маркировка похожая на вилы красного цвета ?
felix2604 писал(а):
силовой мосфет, меняете шимку, проверяете делитель.
На схеме как маркированы ?
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 19:59
Вилы, грабли и пр. это минус цепи.
Q801
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:02
Спасибо! Разобрался сразу и не заметил, что на схеме где полярный конденсатор на его минусе указаны
felix2604 писал(а):
Q801
Мосфет ?
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:33
Да, силовой транзистор, он прикручен к радиатору.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 04:53
Ясно! Он по моему плохо подпаян, хотя его торчащие контакты с пайкой звонятся.
Не совсем понятно что это, как маркировано на схеме?
felix2604 писал(а):
меняете шимку
Шимка это перемычка похожая на скобку от степлера ? Если да то какую именно, ани вроде на вид все целы (немного блестят)??
DAOZQ1MB8DO Rev: D
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 07:50
Смотрите по схеме элементы вокруг Q801
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа
Искандер
14
4111
11 окт 2016, 13:02
vanchesko777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
4787
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6 (daolx8mb6d1 rev d) После чистки перестал включатся КЗ
densio
4212
22 дек 2014, 09:41
shmyzdrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC ONE M7 801e перестал включатся по ошибке с полярностью зарядки
в форуме HTC
zoman
13 дек 2023, 18:10
Spysven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471) перестал включатся после прошивки
archybald
2057
23 мар 2018, 14:51
archybald Перейти к последнему сообщению
