Текущее время: 21 ноя 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 04:44
Доброго времени суток, господа. Требуется прошивка vBios на данную платформу, в сети нигде не нашёл. МБ у кого то есть на данный момент на руках такой же ноутбук и есть возможность слить дамп. Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: 15.6" Ноутбук ASUS TUF Gaming F15 (FX506HCB-HN210)(FHD/IPS/144Hz) i5 11400H/16384/SSD 512/NV RTX3050 4GB/D
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 07:04
(FX506HCB-HN210)(FHD/IPS/144Hz) i5 11400H/16384/SSD 512/NV RTX3050 4GB/DOS/B это все можно затереть... а вместо этого указать платформу, обязательно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 03:44
Извиняюсь, не могу понять можно ли редактировать заголовок, платформа quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 04:33
viewtopic.php?p=899890#p899890
Сори, не увидел, что нужен vbios.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 09:34
Да, нужна именно прошивка видеокарты.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 10:05
https://www.techpowerup.com/vgabios/235 ... 096-210423
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 08:42
Всем спасибо, прошивка vBios не решила проблему, к сожалению, при нагрузке производительность на уровне встроенной графики, но никак не дискретной, очень низкая частота по GPU. Возможно, мультиконтроллер не понимает, что сеть подключена и роняет частоту, если будут какие либо соображения, буду благодарен за любые подсказки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 09:25
без батареи и\или с кривым бп так и будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HCB-US51 (Quanta NJJ) Напряжение питания процессора
Name_so_name
21 мар 2024, 12:53
Zerald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается.
xfavorit
Вчера, 22:57
xfavorit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB (DANJJMB1AA0) опознать элемент
reanimator_serv
1701
24 май 2024, 11:19
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB (DANJJMB1AA0 R:A) Сопротивление резисоров
MSMxxx
13 июл 2023, 08:06
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон и гости: 20
