Текущее время: 20 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: Rx5700xt PowerColor RedDevil нет изо
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 20:04
Доброго времени суток всем! Досталась видяшка - RX5700XT от PowerColor модель RedDevil на 8 гиг. Предыдущий человек на ней майнил, мне она досталась уже с артефактами, а после и вовсе перестала давать изображение. В общем, ситуация следующая: все замеры в норме, напряжения абсолютно все есть, чип жрёт исправно и нормально так греется, вентилями управляет. Самое интересное: протестил скриптом memtune - 0 ошибок по каналам памяти; в винде(если выводить изображение со второй видеокарты) в диспетчере устройств отображается, причём без ошибок. Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? 100% это отвал чипа или нет? Напишите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Rx5700xt PowerColor RedDevil нет изо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:31
вся память под замену , скорее всего
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 00:54
Но ведь ошибок нет... Или отсутствие ошибок по каналам памяти не означает её исправность?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 00:57
если по всем видеовыходам нет изо, то да замена памяти, майнеры загнали память
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 08:52
можно шатнуть,а лучше отреболлить ГПУ еще,раз memtune не показывает ошибок.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 17:23
Насчёт шатать труба ГПУ - уже пробовал(прижимал, давил, грел, шатал) - реакции нет. А вот по реболу два фактора:
1) Нет трафарета
2) Будет ли полезен реболл? То есть карта не падала, соответственно отвальных пятаков быть не должно?
В общем, закажу сегодня чипы памяти, попробую перекатать. Если не будет реакции, тогда реболл попробую. За помощь спасибо вам!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me repair RedDevil RX Vega 56
katoda22
10 фев 2021, 09:43
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Значение резистора на референсе RX5700XT
suhar777777
23 авг 2020, 13:45
suhar777777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte RX5700xt. Нужна помощь в определение компонента.
stygy
15 фев 2021, 19:13
stygy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx5700xt и напряжение PCI-E 1.2V вместо 1V
Diman-n1
24 дек 2020, 17:57
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
TheMArcos
26 май 2021, 19:59
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
