Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Harper 43F660TS (TP.MS338E.PB803) полосы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:51
Состав:
Майн - TP.MS338E.PB803
Панель - PT430CT01-1
T-CON - PT430CT01-1-XC-1
Тюнер - CDT-9NT372-SL50
Тюнер DVB-T2 - MSB102KT
Audio - TPA3110LD2
Flash - MX25L4006E
EMMC - KLM4G1FETE B041
При включении подсветка работает, изображения нет. В течении 1-2 минут начинают проявляться полосы (фото). В правом нижнем углу есть пятно, которое постепенно немного увеличивается вместе с проявлением полос, дефект не механический. Напряжения на майне: 1В; 1,5В; 5,2В; 1,15В; 1,15В; 3,3В. Пульсаций нет.
Напряжения на T-CON:
VIN12 - 11,95B POWERON - 3,28B OE - 2,4B
VGL - -6B Vref - 0B (не распаян) CKV - 1,65B
VGH - 27B HVAA - 7,31B STV - 1,0B
VGHF - 32,4B VDD1V2 - 1,2B STVR - 0B
VAA - 16,5B VDD3 - 3,28B POL - 1,64B
VCC - 12B GVOFF - 1,98B
На T-CON, в районе NT71731MQG-001, касаясь рукой платы появляется картинка, которая через несколько секунд начинает плавно переходить в вертикальные полосы шириной в размер букв. Если пультом пройтись по меню, то картинка не меняется, но если коснуться снова платы, то изображение обновляется. Само изображение отзеркалено, заходил в сервис, переключал ползунок Mirror, без изменений( правда телевизор не перезагружал). На линиях данных LVDS видны шумы, на линии RXE0-/ постоянка 3,3В. Как загнать T-CON в автоном? Нормально ли отсутствие напряжения на STVR и постоянка на RXE0-/ ? Может я не туда влез и смотреть надо в сторону EMMC ?
 Заголовок сообщения: Re: Harper 43F660TS (TP.MS338E.PB803) полосы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 18:05
Проверьте пайку на предмет сколов или прещен в микроскопе
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 18:30
Пайка нормальная. Слегка касаюсь точки STV и "изображение" появляется, чем-то напоминает неисправность кадровой в ЭЛТ телевизорах. Потом снова медленно начинает полосить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 17:05
Был обрыв стекла по четырем линиям, кинул на лепесток перемычки - не помогло, видимо есть еще обрывы. Телевизор хозяин забрал. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Polar P48L21T2CSM (TP.MS338E.PB803)
Kabanetto
17
2740
13 авг 2023, 18:39
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERISSON 43FLEA99T2SM-LOT 00001, TP.MS338E.PB803, HV430FHB-N10, USB
djsasha801
02 сен 2023, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ HARPER 32R470T нет подсветки
в форуме LCD
RemontSMD
23
5416
08 мар 2022, 16:51
serg27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
Jagupop
25 июл 2019, 15:42
Jagupop Перейти к последнему сообщению
