Текущее время: 22 ноя 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: MS-7778 запускается только после сброса биос и при этом не выключается
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 19:41
Всем привет.
Блок от HP P6-2303er. Долго стоял, не стартовал вообще. Нужен был для маленького сервера дома(6шт- sata6, 4шт ddr слота). Нашел биос прошил. Все заработало. Стоял больше года, решил в корпус побольше и потише поставить и опять какие то приключения с этой платой) Включается только когда сделаешь сброс биоса. Если запустил, то можешь перегружать , все будет работать норм. Но стоит выключить с системы, система выключается винты останавливаются usb отключатся но сама мать не выключается, кулера крутят. Выключишь из сети, и при попытки включить уже не включается. Только если сбросить биос. Биосы шил разные и с оф сайта и от такой же матери других сборок. Результат такой же. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7778 запускается только после сброса биос и при этом не выключается
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:55
Возможно boardview есть у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 11:34
Симптомы характерны для откисшего блока RTC или кварца. При таком раскладе слива батарейки или заниженного сопротивления вы не увидите по линии RTC.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 20:34
restoneout
ну почему не увидит...замерит если то хоть примерно ясно будет.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
-=maxx=-
на почту ссылку скину
---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ----------
Присланная борда на АМД.Если у вас от Интел то укажите это...поищу.Если найду,то скину.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 14:01
Потому что на плате есть запуск. При явном сливе батарейки ни одна мать, бывшая в моих руках, не стартовала. Тут же обратный случай.
Наблюдайте за сигналом SLP_S3# который выдаёт юг 218-0755044 в мульт на 33 ногу.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7778 запускается только после сброса биос и при этом не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 19:33
Спасибо за борд, то что надо.
Припоминаю, что как раз прошлый год так же все это вертел) и как раз кварц перепаивал. Посмотрю его повнимательнее. Батарею не сливает.
ок посмотрю.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 22 секунды: ----------
или кварца.
Так оно и оказалось. Очередной раз заменил кварц, все заработало.
Ребята, спасибо что откликнулись и поделились опытом и информацией.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell studio 1558 (pp39l) (DAFM9CMB8C0) Нет изображения. HDD при этом запускается.
в форуме Dell
Favorite6233
10 авг 2016, 04:54
Favorite6233 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-7778 (Starlord13_B) Проблема с биос
в форуме Dell
XINSIDE
3603
30 авг 2018, 18:20
XINSIDE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перевод в UMA через БИОС, нужно ли физически при этом отключать дискретную?
vsosnovsky
14 май 2022, 09:22
vsosnovsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7778 не держит другую видеокарту
в форуме MSI
GrAV
20 июл 2017, 16:18
cron
