Текущее время: 17 ноя 2026, 09:27
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 14:21
Добрый день. Нужна помощь в реализации подсветки клавиатуры.
История такова: Пришел клиент с просьбой поменять клавиатуру на новую. В ноутбуке стояла обычная без подсветки, он попросил поставить с подсветкой.
Клавиатура приехала, установили в палмрест, проверили работу подсветки подкинув с ЛБП 3 вольта.
далее по схеме установили недостающие элементы на плате, но подсветка не заработала.
Предполагаю что отсутствует реализация на уровне биоса.
Кто сталкивался с данной проблемой, просьба подсказать.
Стрелками указал все элементы, которые установил на плату.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 15:41
По схеме указано, что мультиконтроллер подаёт сигнал на компоненты, которые были припаяны.
У мультиконтроллера тоже своя прошивка.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 15:44
Собственно это и понятно. Вопрос , как это поправить в прошивке мультика?
Есть мысль залить дамп от платы NM-B242
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:01
У NM-B242 вроде как нет подсветки клавы. Fn + Space или Esc, конечно же вы пробовали ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 16:05
Если есть программатор - сделайте бэкап прошивок и сравните блоки.
Обычно отличия видны сразу, если это не какая-нибудь спецура.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 17:09
У NM-B242 есть подсветка(в разных вариациях). Включать знаю как.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Буду пробовать, заодно если будет положительный результат, внесем в раздел решений.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 19:49
У NM-B242 разводка вроде как отличается от NM-B341, прошивки не совместимы будут.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 14:51
Обратите внимание на сигнал ENBKL, возможно в этом направлении проблема. Смотрел по схеме NM-B242, на NM-B341 возможно другое название сигнала.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15ABR (NMB 341) Реализация подсветки клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 08:48
Ноутбук уже отдал клиенту без реализации подсветки клавиатуры. На этот сигнал не обратил внимания, возможно там не было реализовано управление хабом данного сигнала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15ikb (NMB 244) не включается
alikhan.makhanbetov
3656
06 авг 2020, 07:35
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15ABR ("DG526/DG527/DG726 NMB341) нужно фото в высоком разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ddw
19 мар 2024, 13:27
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите пожалуйста!Нужен boardview для Lenovo IdeaPad 320-15ABR
в форуме Lenovo
Ar-t88
16 фев 2026, 18:16
Ar-t88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 320-15ABR (NM-B341) Нет инициализации и обращения к SPI
_AVP_
2418
16 фев 2023, 02:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (Intel) Lenovo IdeaPad 320 can't turn on
cygron
29 май 2021, 13:32
cygron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dodor, smax4 и гости: 119
