Текущее время: 19 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 17:20
Здравствуйте коллеги, проблема в след, пришел ноут с проблемой не вкл, разобрал, начал смотреть сопротивление по дросселем, нашел кз по линии хаба 1.05v, ну думаю стандартная ситуация отлетел хаб надо менять, заказал новый хаб, покупал в магазине АКОДИС. в магазине уверен на 100%. снял старый хаб и все как по стандарту проверил поднятие напряжений без хаба, кз с дроселя ушло, да и наличие 1.05v, 1.8v и 0.9v ну и дежурки все в норме, ставлю новый хаб, начинаю проверять сопротивления опять кз, не понял, что за фигня, начал проверять старый хаб сопротивление на снятом кз нет. и тут понесоись танцы с бубном, так как тепловизора нет не могу посмотреть что может грется, может кто сталкивался с проблемой, не могу найти виновника, все же думается что какая то емкость пробилась.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG Strix SCAR GL703GS (asus gl703gs) кз по линии питания хаба
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 17:35
Лёха сталкивался
на ютубе видос, а потом pc-expert этот видос разбирал
мелкая ёмкость там... не помню уже какая.
именно так и было... пока хаб снят, кз нету... как поставишь - гвоздь.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix SCAR GL703GM-EE073 (GL703GS rev 1.4) нет питания мульта 3VA_EC
Garfield1994
15
1113
30 дек 2023, 18:29
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL703GS (GL703GS REV. 1.4) Не включается, нет индикации
virus.tmn
3972
02 сен 2020, 13:46
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus rog strix scar III (G531gw rev 1.6) короткое замыкание
bokin021
22
2705
29 июн 2021, 23:09
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
1638
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
