Текущее время: 21 ноя 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:11
Доброго дня, подскажите какое должно быть сопротивление на фазах питания процессора srffx (core i5-8265u)?
проблема такова: дохнет 1 ключ питания который подключен к зарядке из-за сопротивления на шине b+ когда подключен процессор, если снять катушки питания проца, то чарджер работает, при подключении катушек - горит ключ, подозрение вызвало низкое сопротивление проца 4 ома, куда копать? Сбрасывать проц не выйдет он на ленововском компаунде(. Схему нашел только на ревизию 0.А, у меня 1,0 там различие в питании проца с моей платформой.
 Заголовок сообщения: Re: ideapad c340-15iwl (la-h101p rev1.0) сопротивление на фазах процессора 4 ом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:25
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
---------- Добавлено спустя 21 минуту 57 секунд: ----------
viewtopic.php?p=893572#p893572
---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ----------
а более внятно написать и подробно что и как ? B+ и цпу ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 10:18
спасибо за схему!
ключ дохнет pq311 при наличии катушек plz4, plz3, plg1. Со снятыми катушками чарджер работает, на шине b+ 4 ома как на фазах проца, схема уже есть, буду разбираться и отпишу в случае успеха
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 12:44
верхний ключ пробит и скороей процу тапки
В сети
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 09:10
Побольше флюса и все отлично снимается, отлитают в основном пустышки только
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 23:05
А это безопасно? Не может быть что компаунд закипит от температуры раньше плавления припоя и поднимет чип?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S340 -15IWL (Compal LA-H101P) расшифровка маркировки элемента
Edoger
30 сен 2020, 09:43
Edoger Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad S340-15IWL (LA-H101P) Не запускается с блока питания
asereb
17 фев 2022, 16:13
asereb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad s340-15iwl (la-h101p rev 1.0) Необходима фотка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
DifLanger
01 ноя 2022, 13:02
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) опознать шим
arseniy1991
24 мар 2021, 21:16
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
artcom311
23 авг 2021, 17:02
artcom311 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 80
