Текущее время: 26 июн 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Ноутбук Samsung NP355V5X. Помогите с прошивкой BIOS.нужен дамп
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 22:17
Здравствуйте,помогите пожалуйста.Сегодня решил почистить свой ноутбук Samsung NP355V5X. В общем почистил, поменял термопасту на свежую, и заменил батарейку BIOS, т.к. старая уже не работала, постоянно сбивалась дата и время.старую отпаял, новую припаял. Значит собрал а он не включается вообще. Вентилятор и тот не стартует. Думаю слетела прошивка BIOS. Платформа QMLE4 LA-8863P REV:1.0.Помогите с дампом на биос.хочу перепрошить микросхему 25q32.Я только сегодня зарегистрировался.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Samsung NP355V5X. Помогите с прошивкой BIOS.нужен дамп
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 22:22
там аккумулятор, а не батарейка.
шлейф JUSIO подключили?
и нафига шить чего-то, если только руки виноваты?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 23:18
Возможно и аккумулятор, но почему то пишут что батарейка BIOS. В общем после нажатия кнопки питания, загорается светодиод питания на секунды три и гаснет. Ничего не стартует. Шлейфы всё проверил не один раз.полярность батарейки правильная. Напряжение на контактах 3.2в.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 07:32
Valera N писал(а):
Возможно
Сомневаетесь? Значит надо просить помощи там, где говорят, что это батарейка :-)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 09:01
Расковырял старую, обозначение ml 1220.а я поставил cr1220. Действительно аккумулятор. Закажу другую.Так если знаете в чем может быть проблема, подсказали бы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 09:50
Не знаю насколько это важно, конечно, и применительно к данному ремонту, но хотелось бы действительно разобраться в этом моменте раз и насовсем. Имею мнение что не все на чем выбито речарге является акумулятором. Батарейка это и как батарейка себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 10:48
Привет
-а вы попробуйте без батарейка запустить (обоих)
-может у вас проблема появилось давно с Cmos ом если так без батарейка ML1220 должно запускаться
-Снимайте батарейка ML1220 АКБ и Питания оставить на 5 минут а затем запускайте через блок питания
Вот тут смотрите если вдруг поможеть
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 10:53
Valera N писал(а):
подсказали бы.
так подсказал уже 2 раза. Руки! смотрите внимательно, что делали и где
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 11:24
Всем спасибо кто реально давал советы дельные. Отпаял батарейку, час подождал и снова запаял. Всё нормально запустилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (compal la-8863p) определить номиналы резисторов
в форуме Samsung
igortv64
19 ноя 2014, 11:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np355v5x (LA-8863p) Не стартует.
в форуме Samsung
partyzan01
07 июн 2015, 00:23
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Проблемы с питанием ОЗУ
в форуме Samsung
evjen2
27
6268
17 июл 2019, 13:59
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (LA-8863P rev:1.0) Включение со 2-ого раза
в форуме Samsung
evjen2
2684
26 янв 2017, 19:24
evjen2 Перейти к последнему сообщению
