Текущее время: 05 ноя 2026, 17:30
 Заголовок сообщения: Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 14:10
Попал в интересную ситуацию, принесли робот пылесос Dreame Bot D9 Max с ошибкой датчика высоты (было залитие матю платы), но по факту видел, что работает только на базе. Обнаружил вышедший предохранитель рядом с разъемом АКБ, по плате несколько очагов окислов, перелом в минусовом проводе АКБ, после исправления (замена провода, чистка от окислов, протирка датчиков, замена фьюза) какое-то время работал штатно, у клиента поработал недолго и вновь ошибка датчика высоты. При проверке отработал мин 10-15 и вырубился, на базе включается и пишет ошибку датчика высоты, от акб работать не хочет, напряжение на ней 16.1В. Вопрос, может кто знает взаимосвязь ошибки датчика высоты и нежелание работать от акб?
 Заголовок сообщения: Re: Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max работает только на базе, ошибка датчика высоты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 10:49
Вроде как нашел проблему, контакт в разъеме АКБ был расшатан, как понимаю иногда пропадал контакт и вел себя из-за этого странно. Отдал клиентам, тестируют, тему пока не закрываю, т.к. возможно проблема не из-за этого и могут принести повторно, жду неделю-две и тогда буду закрывать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 10:16
Всё гуд, работает штатно. Из-за АКБ могут быть траблы с ошибкой датчика высоты, может кому пригодиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dreame Bot L10 ultra . Замена платы на ориг и привязка кит базе
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
nik0
21 авг 2026, 17:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Робот-пылесос Dreame L40 Ultra AE (RLL77SE) ошибка лидара (опознать элемент).
borvins
02 сен 2026, 18:16
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пылесос вертикальный dreame h13 ошибка E5
Lildze
23 окт 2024, 09:15
zilo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальный пылесос dreame h11 ошибка е4
Lildze
27 апр 2026, 17:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка F6 Вертикальный пылесос Dreame HHR48A
mrepair
02 ноя 2026, 16:03
mrepair Перейти к последнему сообщению
