Текущее время: 12 май 2024, 02:01
UMVolt
Заголовок сообщения: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 11 июн 2023, 11:22 |
Сообщения: 2 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! ИК станция с верхним ИК нагревателем. Везде смотрю и читаю что бга чип и вокруг чипа примерно 10мм свободного пространства оставляем а всё остальное либо фольгой на плате либо шторкой на излучателе перекрываем. Но, почему бы не греть всю площадь платы, которую возможно прогреть не задев легкоплавкие компоненты. А если таких компонентов нет то прогреть всю плату целиком до плавления припоя и снять нужный бга. Ведь по идее при равномерном прогреве плату должно увести меньше чем при прогреве участка с бга чипом. Или там уже при полном прогреве платы пойдёт вскипание смолы в стеклотекстолите? В общем почему делают так а не иначе и интересует какой вариант лучше.
REM
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 11 июн 2023, 13:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: то прогреть всю плату целиком до плавления припоя чтоб всё крупное на стол попадало и кондёры постреляли? не... ну базара нет нафиг тогда ик станция... в духовку и уперёд :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
vetalaz
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 13 июн 2023, 10:45 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 20:02 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: Россия
Вы серьезно пишите, что греете низом плату до 180 гр? Может что-то я не понимаю или лыжи не лыжат, но электролитические конденсаторы (в основном) на платах распаиваются с температурным верхом 105гр. и REM правильно написал, постреляют, ну да фиг с этими кондерами, если припой свинцово содержащий, то нижний температурный диапазон плавления 180гр., так же согласен, отпадут детальки. Но это уже не ремонт, а убийство платы, про пластик вообще молчу.
Away
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 13 июн 2023, 11:20 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,332.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
sergev писал(а): изом подогревют плату градусов до 180 если сильнее пластмасс темнеет. Верхом догоняют до 240. потом заворачиваем плату в тряпочку и несем на помойку. UMVolt писал(а): почему делают так потому что нет опыта. все эти заворачивания всего вокруг пайки фольгой просто боязнь накосячить. а по факту делают неравномерный разогрев в зоне пайки. REM писал(а): с под бакситки каво?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 14:10 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Away писал(а): потом заворачиваем плату в тряпочку и несем на помойку На мой взгляд сильно одиозное заявление. Или градусы Вы в попугаях измеряете. Ну и второе недогрев низом платы ведёт к появлению на форумах пистостарательных сообщениях о том как чипы нужно сушить правильно и вообще почему с киловаттным верхом уже третий чип в попкорн превращается.
Away
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 16:07 |
sergev писал(а): чипы нужно сушить правильно никогда не сушил чипы и всегда все запаивалось хорошо. вот ради интереса после сообщения выше о 240 градусах взял видеокарту 8800GT и довел до 240 из под кристалла полезли шары. сушить надо было вот прям всю видеокарту? платы ноутбуков тоже сушить надо? имхо. байка про сушку чипов пошла с тех времен когда паяли на прожекторах нагрев почти моментальный изза разности температур чип "разрывало"
sergev
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 16:26 |
Away писал(а): видеокарту 8800GT и довел до 240 из Вот о чем я и говорил Ваши 240 наверное реальные 280 а может и 300. А когда-то люди меняли раземы памяти на мамках тусл кусл на газовой плите и,уверяю Вас, все выглядело очень пристойно и температура 180 градусов вполне себе для платы не во вред.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,114.88
Сообщения: 2775 Откуда: Togliatti
Away писал(а): имхо. байка про сушку чипов пошла Есть промышленные стандарты хранения, транспортировки и подготовки чипов и пр перед пайкой; в том числе учитывая гигроскопичность материалов. А байки это как раз "никогда не сушил чипы и всегда все запаивалось хорошо"...
Away
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 17:26 |
Doc писал(а): Есть промышленные стандарты Интересно какой % мастеров что то делает по промышленным стандартам? Ну например в помещении мастерской влажность воздуха, количество пыли, температура, давление и прочие допуски по стандартам? Если почитать нормы и стандарты в пайке BGA там такого понаписано что за одну замену чипа нужно брать с клиента пару миллионов $, а реальность такова что замена чипа 1500р в полуподвальном помещении :)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Какое окно для BGA чипа должно быть на ИК станции Добавлено: 14 июн 2023, 19:44 |
Away писал(а): Если почитать Для начала надо почитать, там как раз про влажность и сушку) А стоит или не стоит делать что-то по стандартам наверное каждый решает сам. Тут больше интересен другой момент; например, я когда чем-то пренебрегаю, то считаю это своим допустимым риском; но ряд покупателей чипов и пр, почему-то думает, что отвечать должен продавец Негативный опыт у меня есть) Это так же как матрицы на горячую подкидывать, у меня в офисе за годы таких многие десятки наверное были, которые "никогда не и все работало" - разбирать же лень и неудобно, ну до первого случая конечно)
