Текущее время: 27 июн 2024, 09:13
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo 110-15IBR (nm-a804) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июн 2023, 20:35 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Включается но нет изо. По замерам есть силовые 3,3В, 5В, с lv5075 есть 1,05В и 1,8В. Второстепенные питания не поднимаются нет сигнала SUSP# который идет с мульта. Так же обнаружил что на Q4828 c одной стороны 1.8 с другой 0,6В. Думал в утечке снял все так же. Так же обнаружил что на сигналах по выходу HDMI - DDPB_DATA и DDPB_CLK которые растут с проца также 0,6в. Все детали с hdmi снимал (подтяжку pr9, pr10, d8, Q3401). Все что касается 1,8В практически все проверил. Биос и мультиконтроллер прошивал, на всякий случай. Подскажите пожалуйста, сдох комбайн? Что еще можно проверить. Спасибо
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15IBR (nm-a804) Нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июн 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 09:23 Наличности на руках: 81.46 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Тара, Омская область
sserjv писал(а): Что еще можно проверить На каком этапе стопорится из страницы 47?
