Текущее время: 26 сен 2024, 21:33
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 12 июн 2023, 19:44 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, зашел ноут с пробитым мосфетом по видеочипу. Мосфет заменил, видик, мульт, входные ключи, еще мелочь по 3В, ноут включается, все работает, на внешку изо есть, на матрицу тоже есть, но нету подсветки. По тем схемам и бордвю что есть не совпадает, не могу найти откуда идет LCD_BLEN_CON. Может кто-то подеится бордой на G752VT?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 12 июн 2023, 19:56 |
felix2604 писал(а): Пятиногу у разъёма проверили? От разъёма дисплея отследите куда идёт управление подсветкой. Включает и выключает её мульт. отследить удалось только к нулевому резистору с обратной стороны плати, проверил все пятиногие на плате на резистор не звоняться ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Включает и выключает её мульт. точно мульт? вроде как с ГПУ, на схеме идет через пятиножку или еще какую-то микросхему, не смог найти на плате или нагуглить что это вообще за микросхема
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 13 июн 2023, 10:35 |
felix2604 писал(а): Пятиножка - обычная логика, управляет 2-мя сигналами, когда одного нет - на выходе сигнала тоже нет. это ясно, но где она расположена на плате, найти методом прозвона не получается, может обрыв дорожки где-то
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 13 июн 2023, 14:22 |
felix2604 писал(а): Включает и выключает её мульт. да, действительно, сигнал "LCD_BACKOFF#" идет с мульта. Мультиконтроллер с донорской плати Asus G752VY rev 2.2 (наклейка Asus G752VY), у меня Asus G752VY rev 2.0 (наклейка Asus G752VT). Мульт с прошивкой? неужели они разные. На донорской плате видак гтх980 был. Мульт перекатал, контакти прозвонил.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 13 июн 2023, 21:47 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 737.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Vishnya писал(а): нету подсветки Vishnya писал(а): ноут включается только с автостарта Сигнал LID_SW# смотрели?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus G752VY (G752VT) Нет подсветки, нужен бордвю Добавлено: 14 июн 2023, 16:48 |
felix2604 писал(а): Если есть программатор для мультиконтроллера есть, но не хочет подключатся к мультику, при прошивке разных биосов я проверял "БИОС" включая ноут и смотрел что указано в версии, они были разными, значит оно как-то прошивает даже если там есть прошивка Vasyasneg писал(а): Сигнал LID_SW# смотрели? прямо в яблочко, спасибо
