Заголовок сообщения: Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
Добавлено: 14 июн 2023, 15:46
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 22:23 Наличности на руках: 10.00 Сообщения: 8 Откуда: Россия
Всем привет! При первом включении ноут заводится нормально, но если его выключить, то не гаснет диод над кнопкой включения и индикатор батареи! При последующем включении звук запуска винды есть, но экран полностью белый! При повторном выключении токи на лабораторнике скачут от 11мАм до 1,5 Ам. С отключенной батареей проблем нет!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 6930g (Quanta zk2) При запуске с аккумулятором белый экран
Добавлено: 14 июн 2023, 20:10
С новым акб такая же беда! ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Заказал чарджер новый, попробую поменять, на транзисторе в его обвязке через который идёт acin между затвором и и истоком 1.25 ом сопротивление. При снятии чарджера сопротивление поднимается до кОм.
Сейчас этот форум просматривают: gnom1968 и гости: 24
