Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: M570DD-DM001 (X570DD rev.2) не стартует после Сталинграда
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 01:57
Всем привет!
В буку были подключены несколько устройств: телевизор, аудиоусилитель, флэшка и мышь.
В один прекрасный момент произошел бум!)
Фотки того что увидел прикрепляю.
Теперь естественно не стартует...
Первое что проверил, сопротивление на дросселях - коротышей нет.
По напряжениям +19В расходится - AC_BAT_SYS поднимается, +3VA поднимается, а вот +5VA нет.
Шимка RT8249CGQW.
При подаче питания на лабораторнике сначала поднимается до 14мВ, потом падает до 1мВ.
Смотрю на ШИМке сопротивление по +5VAO, из которого через перемычку получается +5VA, порядка 500-700кОМ (меняется), причем когда смотрю напряжение на полсекунды поднимается до +5В, потом падает.
Смотрю сигнал EN1 на 20 пине шима P_5VSUS_EN_10 на включение +5VAO, тоже на полсекунды поднимается +3.3 и потом падает, хотя и по +3VAO тоже енабля EN2 сигнал P_3VADSW_EN_10 на 6 пине тоже кратковременно поднимается, но +3VAO поднимается и +3VA соответственно тоже и остается (проверял в нескольких точках платы), а вот +5VAO и +5VA фиг...
ШИМке пипец или может ещё что-то проверить?
 Заголовок сообщения: Re: M570DD-DM001 (X570DD rev.2) не стартует после Сталинграда
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 04:07
Копаю дальше, потихоньку изучаю схему
+3VA поднимается
проверил линию +3VA_EC, сопротивление 195кОм
По линии +5VA - при подаче питания и отключении 9 Ом, проходит несколько минут - 190кОм, сопротивления PR8406 (10кОм) и PR8410 (2 Ом).
Насколько понял, у +5VA вообще потребителей нет на плате, кроме ШИМки PU8402 (UP9002PQKF).
Получается она не дает подниматься +5VA?
Но тогда почему при подаче питания и отключении сопротивление в линии +5VA порядка 10 Ом, а через несколько минут 190кОм?
Может эта ШИМка себя так вести?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 07:29
снимите резистор pr8410 да проверьте, она или не она)
Остаточный заряд.
Это было бы слишком просто. КЗ притаилось скорее всего либо после развязывающих резисторов 2.2..10ом, либо после ключей вторичных напряжений. Под рукой схемы нет, не могу глянуть, как там реализована вторичка.
судя по тому, что там хлопнуло - всё висело на одной питающей линии. По бордвью посмотрите, что еще висело на этой линии и сдуйте либо отключите, после того как плата заработает - можно обратно впаять)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 18:06
А почему pr8410 ?
у ШИМки PU8402 VCC висит на PR8406 (10кОм), а на PR8410 (2 Ом) висит вывод CS
может путаю, конечно, но vcc - это же питание шимки, а cs - это вывод для сравнения силы тока по линии, что-то не могу найти даташит на этот шим.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:13
У вас надписи на шимке сместились влево на один столбец относительно назначения выводов.
12 вывод это VCC. На него идет резистор 2.2 ома.
Да и сами подумайте, нахрена на CS ставить 2.2 ома?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 22:27
Точно, что-то не обратил внимание, что надписи сдвинуты.
Поднял одну ногу на PR8410, +5VA поднялось.
Получается все-таки ШИМка PU8402 (UP9002PQKF) или может быть дело не в самой ШИМке а, например, в ключах, которыми она управляет?
Может ШИМка при неисправности ключей так вести себя по линии VCC?
офф. попробовал выложить сюда схему, но что-то архив на 6Мб не прикладывается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
+ схема
запаковал и удалось загрузить сюда.
---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 24 секунды: ----------
проверил ключи на PU8402 UP9002PQKF, не выпаивая, по хорошему конечно нужно снять их
верхний PQH8401: +19 (AC_BAT_SYS) на сток приходит, исток-сток падение 0.5В, сток-исток - бесконечн, затвор-исток, исток-затвор - 0В падение, сток-затвор - бесконечн, затвор-сток - падение 0.5В, сопротивления отн. земли исток -7.5кОм,сток - бескон, затвор - 7.5кОм
нижний PQL8401: исток-сток падение 0.2В, сток-исток - падение 0.55В, затвор-исток - падение 1В, исток-затвор - 0.47В падение, сток-затвор - 0.9В, затвор-сток - бесконечн, сопротивления отн. земли - исток - 0 Ом, сток - 7,5кОМ, затвор - 13 МоМ
Насколько понимаю, ключи вроде целы, значит все-таки ШИМка PU8402 UP9002PQKF ?
Что-то нигде не могу найти на нее даташит, по ней вообще информации почти нет...
хотя бы аналог знать, чем ее заменить можно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 10:11
нет. Но питание может пропадать по сигналу общего отключения. Который может появляться ПОСЛе попытки шим поднять питание 1.8в.
Дальше вам нужен осциллограф.
Верните резистор на место (кстати проверьте его номинал! И сопротивление со стороны шим относительно земли.). Осцилом на гейт верхнего плеча, жмите кнопку включения и смотрите, есть ли попытка генерации.
Если нет - шим под замену, ключи снять, без ключа проверить попытку генерации.
Если да - смотреть цепь 1.8в, куда она идет и что запускает.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 22:57
вернул на место PR8410, номинал соответствует - 2.2 Ом.
сопротивление на PR8410 со стороны 5VA - 730кОм, стороны ШИМ (сигнал P_+1.8VSUS_VDDP_30) бесконечность
попытки генерации на затворах верхнего и нижнего есть
сделал скрин с нижнего
пытаюсь разобраться с линией 1.8,
как бы не проц это...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
осциллограмма
---------- Добавлено спустя 18 минут 56 секунд: ----------
наверное нужно снять перемычку PJP8405 и посмотреть сопротивления без нее с обеих сторон?
На ней сейчас сопротивление 7.4кОм относительно земли
---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ----------
по-моему можно еще, как вариант, поднять одну ногу на дросселе PL8402 и тоже проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 23 секунды: ----------
изучая линию +1.8VSUS которую формирует ШИМ PU8402 (UP9002PQKF), набрел на устройство, напоминающее коммутатор
насколько понял, он по разрешающим сигналам ON1 и ON2 коммутирует дальше линию +3VA, превращая его в +3VA_EC ( а это вроде питание мультиконтроллера) и линию +1.8VSUS, превращая ее в +1.8VS.
его можно как-то проверить или эта микросхема не вылетает вообще?
кусок схемы с ним прицепляю
---------- Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: ----------
сопротивление в 7.5кОм нормальное для линии +1.8VSUS?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2023, 13:50
Блин, я ж просил осциллограмму верхнего плеча, а вы нижнего сделали)))
Да, это сдвоенный коммутатор, проверить его можно либо на пробой, либо на открытие. На пробой проверяется прозвонкой входа-выхода, на работоспособность - при наличии входного сигнала и EN1/2 он должен открыть линию, соответствующую номеру EN.
Там на плате у вас еще несколько таких коммутаторов должно быть, проверьте у всех них сопротивление с 1,7,8,14 пинов на землю. Скорее всего какой-то из них имеет низкое сопротивление, вследствие чего у вас и рубится система.
после этого запустить плату и посмотреть, пропадет ли напряжение 1.8в.
Если пропадет - проверьте цепь PG от шимки, нет ли на ОБЕСТОЧЕННОЙ плате низкого сопротивления по выводу PG.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 14:45
осциллограмму по верхнему ключу, видимо не прикрепил, исправляюсь
коммутатор PU8802 (SN1409049DPUR) VOUT2 у него это и есть +1.8VS
сопротивление 1-2 (VIN1_1 VIN1_2) - 190кОм
сопротивление 6-7 (VIN2_1 VIN2_2) - 7.3кОМ
сопротивление 13-14 (VOUT1_1 VOUT1_2) - 207кОМ
сопротивление 8-9 (VOUT2_1 VOUT2_2) - 0.4 Ом !!!!
сопротивление VIN2 (6-7) - VOUT2 (8-9) - 1.3 кОм
сопротивление VIN1 (1-2) - VOUT1 (13-14) - 230 кОм
Еще коммутаторы PU8803 ( UP0132PDDA /VGA)
сопротивление VIN1,VIN2,VIN3 - 7.5 кОМ
сопротивление VOUT1,VOUT,VOUT3 - 193 Ом
между IN и OUT - 7.5 кОм (разное от IN к OUT и от OUT к IN - на несколько кОМ)
коммутаттор PU8603 (UP0132PDDA 3A LDO REF=0.8V)
сопротивление VIN1,VIN2,VIN3 - 22 кОМ
сопротивление VOUT1,VOUT,VOUT3 - Ом
на PJ8405 (не отпаивая) при включении поднимаетя +1.8 и падает
на PJ8405 (снятая) сопротивления со стороны ШИМ 7.5кОм, со стороны нагрузки 7.5кОм
при снятой перемычке напряжение не поднимается... есть попытка и все.
сопротивление между контактами перемычки когда оня снята всего 10Ом
на ШИМ PU8402 (UP9002PQKF) на 10 ноге (POK) сопротивление 25кОм, здесь похоже все нормально.
Судя по низкому сопротивлению 8-9 (VOUT2_1 VOUT2_2) на коммутаторе PU8802 (SN1409049DPUR) всего 0.4 Ом, а этот выход как раз и есть +1.8VS дальше изучаю схему на предмет перемычек и прочего чтобы найти виновника такого низкого сопротивления по этой линии.
---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ----------
сниму перемычку PJP8801 посмотрю сопротивления со стороны коммутатора и со стороны нагрузки, еще, наверное, нужно проверить емкость PC8823.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 16:51
Ну вот мы и нашли проблему, если это замер относительно земли - то у вас наглухо пробита линия 1.8vs.
Я ставлю на убитый хаб. Подайте туда 1в в эту линию, более чем уверен что это именно хаб, а не конденсаторы.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июн 2023, 23:38
на этой плате, похоже, хаб и процессор в одном корпусе
попробовал подать в эту линию ток
на лабораторнике выставляю 1В, 0.5А, отключаю токовую защиту, включаю подачу, напряжение падает до до 0.25В, ток остается на 0.5А, но ничего не грееется, по-крайней мере пальце не ощущаю
Может ток поставить побольше? но что-то боязно)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд: ----------
нужно еще посмотреть, может можно как-то перемычки еще какие снять, чтобы вычленить хаб-процессор.
или, как вариант, можно конденсаторы снять, их тут всего штук
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 07:23
Кондеры так не мрут на этой линии.
Чо очковать, там уже все умерло, в конкретно данном случае можно и снять ограничение на ампераж))
Ну или фризером дуньте на кристалл хаба и подайте свои 0.5а, готов поспорить что он растает)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 23:51
ждал пока приедет фризер, попробовал наконец-то
побрызгал на кристалл и рядом, чтобы понимать, когда фризер начнет таять.
на кристалле он начал таять также как и вокруг, по идее должен же раньше начать, а тут все элементы одновременно
на ЛБП поднял до 1.5А, все таки получается при 1В мощность 2.5Вт и потребление есть, должно же что-то греться
---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ----------
дунул еще и на конденсаторы, стоящие на этой линии +1.8VS, тоже не нагреваются
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 09:01
Ловите Чубайса! :D
Как у вас при 1в и 1.5А получилось 2.5вт? Это ж напряжение умножить на ток. То бишь 1.5вт у вас.
жгите все 5А, хаб греется медленно. И точечно. Там рассеивание огромное.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 03:06
так и не победил материнку - недорого нашел на авито x570zd, поставил, все завелось.
Сейчас проблема такая - на плате расширения не работают usb порты, аудио выход работает.
Проверил на портах +5В присутствует.
На самой материнке usb порт работает, получается хаб (pch) исправен.
грешил на устройство защиты AZC099-04SP, нашел даташит на него, насколько разобрался в его работе проверил, похоже с ним все в порядке.
что еще можно посмотреть? как можно отдиагностировать работу usb портов на плате расширения?
фото платы расширения и схему на нее (стр.5) добавил во вложение
подскажите плиз, а то с одним портом на ноуте очень неудобно, когда можно еще два штатных использовать
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 09:07
сопротивление по DATA линиям относительно земли какое?
Вообще не факт, порты в хабе обычно как раз выгорают по одиночке.
Я бы после замеров падения на дата-линиях (и их нормальности) посмотрел, что происходит с питанием в момент подключения девайсов, а потом ткнулся на даты и посмотрел уже там обмен (есть/нет)
а так причин много может быть, от битого хаба до битых дров в винде.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 14:56
дата + на земле лежит, отключил это плату (шлейф) от материнки - без изменений, щлейф целый.
походу прилегла все-таки диодная сборка AZC099-04S, пока ее еще не сдувал, но уверен дело в ней
порою на донорах, какие-нибудь распространенные аналоги есть у нее?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 19:34
99% что хаб труп.
Диодную сборку кладет обычно по питанию.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:11
заменил сборку - кз по дата+ ушло, оба usb порты заработали, сборку взял с погибшей матери - точно такая же как на этой плате расширения
попробовал втыкать мышь - работает, а, например, флэщку не видит
Котеус писал(а):
99% что хаб труп.
хаб был труп на матери, которую я заменил, сейчас-то другая стоит, я выше писал
Последний раз редактировалось baron21 13 июн 2024, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:13
вот это вам повезло...
срочно бегите за лотерейным билетом!
Ну и тему закройте..)))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 21:37
закрывать рановато еще)
почему, интересно, мышь работает на этих портах платы расширения, а флэшка нет? причем эта же флэшка на порту, распаянном на самой матери, нормально работает
даже не пытается определить устройство когда флэшку втыкаешь, пробовал штуки три разных.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 23:27
Может потребление у флешки больше и питание усб порта просаживается, коммутатор питания усб порта поменять.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 00:08
Замерил напряжение на разъемах usb при вставленной флэшке и без нее - четко +5В
у мышки мне кажется потребление даже больше, чем у флэшки
это он?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2024, 10:17
Он самый, in c out закоротите для проверки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570DD (M570DD) Опознать элемент
alexmorpeh
02 ноя 2022, 17:34
alexmorpeh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM001T (X570DD rev 2.0) нет старта
sport9
29 сен 2020, 16:11
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m570dd (x570dd) Троттлинг частоты процессора
skservice
2435
24 мар 2022, 15:25
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора
Borhes12
22 июн 2022, 19:04
Borhes12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора
Borhes12
22
3387
21 сен 2022, 18:04
morra7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 147
