Текущее время: 22 май 2024, 02:32
AlexNaz
Заголовок сообщения: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 15 июн 2023, 07:40 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 91.13
Сообщения: 128 Откуда: Якутск
Пришла видеокарта KFA2 GF RTX3050 X BLACK 8Gb с процессором GA106-150-KC-A1 и видно по флешке прошивали биос. Процессор явно не родной для этой видеокарты, судя по картинкам должен быть GA106-150-KA-A1 и расположение банок памяти у этой видеокарты отличается от родственных, притом стоят SKhynix-ы, по картинкам везде D9ZPM. Все напряжения четко поднимаются, пост код b2, драйвер устанавливается с ошибкой код 43, GPU-Z частично видит, но память по 0. Видеокарта технически кажется исправна. Знаю, после китайских переделок драйвер видеокарты устанавливается с нюансами. Полагаю, что владелец не смог установить драйвер и обратился в сервис, а те перепрошили биос, тем самым углубили проблему. Вопрос: как подружить не родной процессор GA106-150-KC-A1 с банками памяти? Есть ли у кого готовый биос?
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 15 июн 2023, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
Вложение: 23d872f5-d3cc-4331-ade3-2dbe2a524d0d.jpg GA106-150-KC-A1 KC означает что С канал не распаян GA106-150-KA-A1 KA означает что A канал не распаян изучайте как пользоваться модс/матс
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 15 июн 2023, 19:46 |
AlexNaz писал(а): MODS/MATS-ом успешно пользуюсь что пишет матс/модс?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 20 июн 2023, 18:03 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
Попробуйте, похоже это то что вы ищете. Вложение: NVIDIA GeForce RTX 3050 VGA BIOS V6889.zip
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 21 июн 2023, 14:15 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
AlexNaz писал(а): а после прошивки биоса определяется вот так 2507 Судя по картинкам из гугла для gpu-z rtx 3050 8gb существует и такой вариант, только на вашей не видно даже версии прошивки. ---------- Добавлено спустя 9 минут 34 секунды: ---------- AlexNaz писал(а): Разными версиями MATS-а проверял Попробуйте 455 версией. viewtopic.php?f=48&t=124090
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 21 июн 2023, 18:29 |
AlexNaz писал(а): Владелец клянется, что видеокарта работала исправно до замены харда. за все это время упорно верить владельцу, это уже что-то определять по картинкам где родной ГПУ, и расположение памяти, это уже что-то в матс/модс разбираетесь, это уже что-то только вопрос остался, все ли элементы на месте, что по сопротивлениям, напряжениям и чем прошиваете биос
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 22 июн 2023, 05:10 |
Под микроскопом изучал, особенно обвязку флешки, т.к. флешку снимали. Совсем притык с флешкой много smd элементов, все элементы на месте. Как я выше писал, нужна комплектная флешка с биосом и драйверами для переделанных китайских видеокарт. Из Китая много заказывают, вдруг кто-нибудь откликнется. Разберусь с биосом, только потом буду паять. Владелец не торопит, подождем. Все сопротивления и питания в норме. Видеокарта явно переделанная, это видно по банкам памяти. Процессор под вопросом, шарики не блестят, но похоже очень аккуратно посажен на безсвинец.
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 22 июн 2023, 09:39 |
AlexNaz писал(а): Под микроскопом изучал, особенно обвязку флешки, т.к. флешку снимали. ну да, если снимали то там и проблема, зацикливаемся на флешке AlexNaz писал(а): Как я выше писал, нужна комплектная флешка с биосом и драйверами для переделанных китайских видеокарт. Из Китая много заказывают, вдруг кто-нибудь откликнется. как определили что карта из Китая? AlexNaz писал(а): Все сопротивления и питания в норме. как определили что все "норма" AlexNaz писал(а): Видеокарта явно переделанная, это видно по банкам памяти. тоже как это определили? сделайте фото карты с двух сторон в хорошем качестве при дневном свете, отдельно фото расположение страпов и вашей любимой флешки
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 22 июн 2023, 17:57 |
madking Докладываю: 1.Рядом с флешкой биоса много smd элементов, при снятии флешки могли сдуть. Поэтому обратил особое внимание. 2.Коробка не родная, упакована в обычную картонную коробку. Со слов хозяина была флешка с драйверами в комплекте, ее потеряли. RTX 3050 8GB с памятью SKhynix впервые вижу, всегда стоят типа D9ZPM. Люди часто обращаются с китайскими видеокартами, т.к. не могут установить драйвера. 3.Есть приборы "мультиметр" и осциллограф. За 33 года работы по ремонту цифровой-электронной техники немного научился как замерять сопротивления и напряжения. 4.Есть следы флюса, возможно остаток заводского флюса. Шарики блестят и термопрокладка не родная. ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- Фото GTX3050: ---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ---------- А так ребята с сервиса страпы не перепаивали, я им доверяю. Видеокарта работала не больше года, в ремонте не была.
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 22 июн 2023, 19:59 |
По сути, если бы ГПУ не был родным то все эти элементы были бы распаяны, а под А каналом не было бы распаяно Вложение: af5f10e9-e13e-4318-8beb-0a1d962a6fef.jpg
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 23 июн 2023, 00:20 |
https://www.youtube.com/watch?v=MmRH-_PT95gВложение: KC.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- что касается страпов, то не самсунг и не микрон, так что проблема в "норме"
madking
Заголовок сообщения: Re: GA106-150-KC-A1 и GA106-150-KA-A1 чем отличаются? Добавлено: 23 июн 2023, 08:35 |
AlexNaz писал(а): Попробую перекинуть банки памяти с smd элементами. И куда вы собрались перекидывать память Специально сделал картинку, чтоб было видно, что расположение памяти соответствует ГПУ GA106-150-KC-A1 То есть это вам в доказательство того, что не надо зацикливаться на том чего напридумывали Но по качеству и разрешению фото много чего не видно, про освещение промолчу.
