Текущее время: 28 ноя 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 12:55
До момента загрузки ПО(РЕ, Windows, установщик Windows) клавиатура работает адекватно (можно поползать по бут меню, по БИОС), как только начинается загрузка ПО-перестает. Пробовал шить разные дампы в EC, SPI-результат одинаковый. Так же различные комбинации предлагаемые интернетом типо Fn Esc Fn F9 и т.д и т.п не работают. На разных клавиатурах поведение одинаковое-такое как описано. На чистой ОС с полным комплектом оф драйверов тоже проверил-без изменений. Нужна помощь. Сталкивался кто с такой проблемой? Как решить?
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 320-15IAP (nm-b301) не работает клавиатура кроме клавиш ВКЛ, F6,F8,F11,F12
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:07
тестовая ос естественно используется?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 13:11
Мульт менялся?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 17:49
мульт не менялся еще. смущает полная работоспособность клавы в биос. По поводу ОС-и тестовая и родная, одинаково
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 18:03
Когда подгружается ОС, то управление работой клавы берёт ОС. Если в мульте есть проблемы - то такое поведение может быть.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 09:49
В моём случае оказался проблемный компаунд под процом. Так же на всякий случай пропаял резистор в линии сигнала INT_SERIRQ (SERIRQ)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2026, 16:20
Для тех, кто придёт по поиску: симптом «в BIOS клавиатура работает, в ОС нет» хорошо сходится с линией SERIRQ, про которую написал novatox. Прошивка опрашивает контроллер клавиатуры по таймеру, без прерываний, а Windows ждёт IRQ1, который EC отдаёт по SERIRQ. Вкл, F6, F8, F11, F12 при этом работают, потому что это функции самого EC (тачпад, камера, яркость): они идут событиями ACPI, а не скан-кодами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 320-14IAP (dg424/dg524 nm-b301 5B20P19714) мать от 320-14IAP подружить с клавиатурой 320-15IAP
Alexlifting
03 окт 2022, 16:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) требуется BIOS DUMP
kamikaze1945
7589
14 июн 2018, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15iap (DG424/DG524 NM-B301) напруги есть, старта нет
Mitya
24
10376
25 апр 2018, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-B301 Rev:1.0) Нужен dump BIOS
Kenner
5616
24 янв 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 320-15IAP (NM-B301 rev 1.0) Ищу номиналы резисторов
arseniy1991
27 авг 2018, 17:31
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey7456, goblen и гости: 62
