Текущее время: 29 июн 2024, 00:13
 Заголовок сообщения: asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 12:51
ASUS FX705GM выключается при загрузке ОС и сам включается. В биосе работает норм. Клиент говорит, что только аккуратно сдул пыль со снятым акб. Пломба на месте, охлад не снимался, ноут чистый.
Заметил, что в биосе работает только одна фаза vcore на l8001. При загрузке ОС появляется вторая на l8002
На l8000 всегда тишина (постоянное статичное напряжение).
На корпусе ноута в районе обвязки драйвера isl95808 (u8001) есть токопроводящий поролон, который видимо и стал причиной поломки. Похоже им коротнуло с8054 (на нем видны подпаленности) и на самом поролоне зеркально тоже.
На форуме уже есть похожая тема и там проблема была в isl95808 (и тоже u8001) и умер видимо также.
с8054 находится в цепи boot (pin2 u8001). В драйвере по даташиту есть встроенный диод шотки от vcc к boot (pin2 Bootstrapping is implemented with an internal Schottky diode. This reduces system cost and complexity, while allowing for the use of higher performance MOSFETs). И действительно, при диодной прозвонке от vcc к pin-у 2 драйверов, u8001 звонится иначе, чем u8002 и u8003. Падение напряжения на u8001 - 1.5В, а на u8002 и u8003 - 0.55В. Тоесть драйвер точно труп, открыть верхний ключ он уже не сможет.
В связи с этим, есть 2 вопроса - в биосе на этом ноуте сколько фаз должно работать?
У драйвера isl95808 есть аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: asus fx705g (FX505GM) ASUS FX705GM Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:37
Все)))
Гугл и Яндекс в помощь!
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
А вообще нет проблемы купить isl95808
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:54
В наличии нет, заказал.
Для теста махнул местами u8001 и u8003. Ос загрузилась, стресс тесты на 2ух фазах успешно прошли. Видимо i5 хватило двух.
Ранее неработавшая фаза теперь в биосе работает всегда (видимо она основная), вторая работает в момент старта ноута, и на полную работает при загрузук ос.
До переброски драйверов всегда работала 2-я фаза и 3-я работала иголками когда грузилась ос.
В биосе по-прежнему работает таки 1 фаза, та что была дохлая.
Ноут лежит на полке, ждет доставки. Поролон рядом с u8001 отклеил нафиг.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 18:57
КрасавчиК)))))
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 16:59
дополнение: с дохлой фазой не работал сон.
После замены драйвера все заколосилось как положено.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 18:56
Ну что сказать КрасавЧик"!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2023, 11:29
Абсолютно такая же ситуация как у топик стартера
Донора на драйвер взял у gl753vd, стоит там парочка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM (FX505GM) Выключается при загрузке ОС
sasha_m
2779
04 авг 2020, 18:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705G (FX705GM) Кулеры на полную
lelykgsm
1773
28 авг 2020, 17:47
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705G (FX705GM) Приживление N17P
Grizli_saratov
18 июл 2022, 17:01
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX705GM-EW187 (FX505GM MB REV.2.0) Неадекватное поведение кулеров
КириллAPK
24
5256
24 мар 2019, 19:44
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus fx505gm (fx505gm rev 2.0) bios
sadino
28 фев 2021, 10:50
Сейчас этот форум просматривают: RadioYurchic, tmii и гости: 33
