Текущее время: 05 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: Xbox one x - помогите с диагностикой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 19:39
Здравствуйте. Принесли данную консоль в ремонт. Опыта работы с консолями практически нет. При нажатии на кнопку включения издает мелодию включения. Изображения нет. Пробовал делать сброс разрешения - не помогает. Реакции на подключенную usb-клавиатуру нет (на PS-ках это работает, а здесь не знаю). Разъем HDMI немного разболтан, но не сильно. Каким образом можно понять консоль проинициализировалась или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one x - помогите с диагностикой
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 23:39
Та же проблема
https://www.youtube.com/watch?v=To9XV43-AJg
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 14:07
Приветствую.
Если консоль включается и нет изображения, тут может быть две проблемы.
Может выйти из строя микросхема HDMI - TDP158. А мог и жесткий навернуться.
Исправный жёсткий диск подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2026, 16:22
доброго дня.имеется xbox one x.с проблемой нет изо.поменял tdp158.изо появилось,но максимальное разрешение-640*480.сброс двумя кнопками делал-нет результата.микросхема точно новая.подскажите на что еще обратить внимание.спасибо
СообщениеДобавлено: 26 апр 2026, 01:02
Test the health of the hdd first if it's bad replace it
And the last option is the display chip
СообщениеДобавлено: 20 авг 2026, 21:34
Проблема была в tdp158
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой Chieftec APS-400S
Андрей Терешкин
2820
15 сен 2019, 18:06
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с диагностикой личной MSI B360M Mortar
в форуме MSI
micha_ru
18 окт 2021, 09:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18398
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8228
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите с диагностикой - GTX 1050 TI
Gelay
5235
27 июн 2020, 01:18
Gelay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delfin- и гости: 6
