Текущее время: 29 июн 2024, 04:07
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Sapphire RX570 ошибка 43 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2023, 19:10 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 235.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 243 Откуда: Пушкино
Sapphire Pulse RX570 8Gb Принесли видюху с майнинга с ошибкой 43, при этом изо выдает. Проверил питания, все в норме, прошил биос, ошибка осталась. Ладно, думаю, дохлая память достал T-server, ошибок нет по памяти частоту поднимал до 2100 ошибок нет, поднимал напругу и частоты GPU-ошибок нет. прогнал набор 3d тестов ( ./tserver -boardtest=quickmfg) все норм, слоники летают, но в системе 43я ошибка! Блин, я уже GPU поменял на всяк случай, биосы шил десяток разных ничего не помогает, у меня скоро мозг взорвется. Как такое может быть?
