Текущее время: 16 июн 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Не происходит полное отключение материнской платы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:25
У меня старенькая материнка на 1155 сокете. Проблема следующая. Мать полностью рабочая, но не происходит полное выключение, а именно PS ON который замыкается и размыкается на землю - мультиконтроллером IT8728F - не размыкается.
Если ножку мульта поднять (контакт PS ON) и пытаться замыкать-размыкать PWRBTN то цепь PS ON с земли рвется и килоомы.
Но с припаянным контактом - не происходит отключения PS ON от земли. Как следствие плата всегда запитанная и крутятся вентиляторы.
Мульт менял. Но с поднятой ножкой - видно что внутренняя логика - отрабатывает.
Биос шил, звук и сеть снимал. Сбитых элементов нет.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
такое ощущение что при протекании тока через этот контакт с PS ON через пин МК - на землю - внутренее реле МК залипает на земле.
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит полное отключение материнской платы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:37
а машина у тебя наверное красненькая
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 16:00
организация ps on на платах типичная, сравнил с 10 аналогичных плат на 1155
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:50
разные схемотехники на 1155, на какам хабе хоть уточниете, и по поверсюкьенс проитись начем встает
разнится всеравно бывает хотябы типа ме не ме, чтобы сузить круг поиска надо надо нормально называть модель платы
от хаба в мльт приходит ответ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G7 2160sr (Qanta R53) Полное отключение дискретной видеокарты
player6131
19 сен 2016, 01:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571 (LA-7912P rev 1.0) Полное отсутствие инициализации
TSARIVAN
17
2670
05 ноя 2016, 15:00
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
в форуме Clevo
alostalker
09 июл 2017, 15:01
alostalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Опознать элемент. Не полное включение.
dj_max_demon
1717
30 окт 2018, 21:44
Серега30102018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Полное название корпуса it8585vg
lincv
23 апр 2019, 16:08
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
