Текущее время: 01 июн 2024, 11:20
RsM
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 16 июн 2023, 19:50 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Elfy писал(а): Завтра попробую тупо TL431 впаять вместо U3 и посмотрим )
не забываем, что они могут быть с разными распиновками одном и том же корпусе...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 16 июн 2023, 19:51 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1271 Откуда: Vladivostok
Elfy писал(а): кабель проверял и вообще убирал. зачем убирать ? это в обрыве не поможет . между управляющим проводом и минусом нужно ставить подстроечный резистор и крутить . если 8 в стабильно значит горячая часть работает штатно. Тут 431 или провода .
Последний раз редактировалось jonpim 16 июн 2023, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 16 июн 2023, 20:51 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
jonpim писал(а): если 8 в стабильно значит горячая часть работает штатно Стабильно понятие растяжимое, 8 на холостом это еще не показатель того что стабилизация есть. Вот 8 на холостом и 8 с лампочкой уже что то, хоть и не все. Потому что ШИМ может стабилизировать свое питание у верхней границы путем работы в старт-стоп режиме. Или при уплывшем истоковом резисторе отческой по току.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 16 июн 2023, 22:11 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Elfy писал(а): Завтра попробую тупо TL431 впаять вместо U3 и посмотрим ) Судя по тому, что вывод 2 идет на оптопару, то это должен быть катод. Значит это не 431, а 432. Пойдет и 431, только запаять "раком".
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 17 июн 2023, 08:05 |
gromTs писал(а): Стабильно понятие растяжимое Для этого есть осцил . Глянуть пять сек ) Самопитание шимки глянуть что тоже стабильное .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 17 июн 2023, 14:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Elfy писал(а): А посоветуйте программку для рисования схемы? Какой сами пользуетесь? Для начала кому надоело карандаш и бумага - Splan7, потом когда руку набили - EasyEda, когда профи - Altium Designer
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 17 июн 2023, 15:30 |
Radio2865 писал(а): Для начала кому надоело карандаш и бумага А есть программы , которые из нарисованых на бумаге схем видеокамерой переводит в splan7 ? И еще - эти проги работают с графическим планшетом ?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 19 июн 2023, 21:46 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
Elfy писал(а): У нее 2 лапы VDD Эти лапы возможно закорочены между собой, проверьте. Elfy писал(а): На вторую идет с трансформатора через диод и транзистор. Смысл транзистора в данном месте не понятен, разве что стабилизатор. Можно проверить подключив ЛБП сразу после диода и проверить доходит ли питание до шимки.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 19 июн 2023, 22:09 |
Elfy писал(а): Оставить только в банки Нужно просто с ЛБП через диод подать лапы питания 12в и посмотреть что выдает.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 20 июн 2023, 10:11 |
Elfy писал(а): А если просто отключить эту ногу от питания, если они закорочены? Оставить только в банки. Плохого не будет? До тех пор пока напряжение питания шимки (VDD) ниже стартового, конденсатор по питанию шимки медленно заряжается мизерным током через резисторы от высокого напряжения. В момент когда VDD достигает VDD_ON (14.5V) микросхема стартует и начинает генерацию шим сигнала, при этом жрет ток. Это в свою очередь ведет к падению напряжения на конденсаторе VDD так как ток через резисторы от высокого напряжения слишком мизерный. Если емкости конденсатора на VDD не достаточно (к примеру высох электролит), шимка не успеет сделать даже пары тактов, VDD упадет до VDD_OFF (9.4V), шимка опять начнет ожидать пока резисторы от высокого напряжения зарядят конденсатор до VDD_ON. Если с кондером все в порядке, его хватает на несколько тактов шимки. Этих нескольких тактов хватает чтобы БП полностью запустился и как следствие начал потдерживать питание VDD самозапиткой, в противном случае, VDD упадет до VDD_OFF (9.4V), шимка опять начнет ожидать пока резисторы от высокого напряжения зарядят конденсатор до VDD_ON. Таким образом организована защита БП от всяких коротких замыканий в том числе самого трансформатора. Поэтому необходимо убедится что конденсатор по VDD исправен, линия самозапитки так же исправна, нет коротыша во вторичке. После этого останется самый скверный вариант проблем с трансформатором, ну и сетевую банку проверяют в первую очередь.
miant
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 20 июн 2023, 11:12 |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 14:02 Наличности на руках: 69.15
Сообщения: 70 Откуда: Moldova
Elfy писал(а): Я так понимаю, шимке недостаточно питания для запуска. А вот почему, не понятно. Ну это только вам можно выяснять ) Очень популярный вариант - плохой конденсатор питания шим (выше вам уже об этом написали), но могут быть и другие причины.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Универсальный БП Buro выдает только 8 вольт Добавлено: 20 июн 2023, 11:48 |
Elfy писал(а): Товарищи, а может мне кто рассказать простыми словами что это такое? Вместо восклицания нужен осцил - замерил , подумал , заменил . Если не надумал - скринь на форуме , подскажут . Даже попытки старта виднее не тестером а осцилом .
