Текущее время: 27 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 19:14
Здравствуйте дорогие мастера и подмастерии, принесли данный аппарат после жидкости, не включается. осле вскрытия выяснилось что очаг залития пришолся на микроконтролер и дежурку, после очистки(промывки) платы от корозии дежурка появилась и реакция на кнопку есть( загорается диод на 5-7 сек и гаснет, больше не чего. Основные сопротивления в норме, но здесь много дросселей, назначение всех не знаю, короткого пока не обнаружывал. Помогите, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Precision 5510 (LA-C361P rev:2.0(A061)) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 21:39
Maximkoval4uk писал(а):
на микроконтролер
какой микроконтроллер ? :sh_ok: марка модель
а кто мешает посмотреть по схеме как что ? учитывая что LA-C361P схема хоть другой ревизии но в свободном доступе. и можно сообразить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2023, 23:04
нужно не только чистить но и менять подгнившие элементы. Так же обычно отгарают дорожки. Вся неисправность в очаге залития, а не по дросселям по плате.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 15:08
В очаге залития, все в норме насколько я смог проверить(ключи целые резисторы с кондерами в норме), очаг в области дежурки, дежурка есть, вот в мультике который рядом , я не уверен? И с таким еще не приходилось работать MEC5085-LZY-4.
Дежурка собрана на 1285b
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 15:20
Господа интеллектуалы неужели никто не может помочь мне начинающему ремонтнику, приблизится к мечте(через эту ступень, данный ремонт)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:14
Ну, подкинь посткарту для начала. Посмотри попытку вычитки биоса.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:55
элементы проверить на соответствие может подгнили. дорожки. пятаки. снять мульт что под ним ...
сделать замеры на чарджере. на дежурке. на мульте что отрабатывается после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 13:00
Вообще, учитывая залитие мульта, биос не помешало бы прошить.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 13:30
там две флешки -128 и 32 МВ, 128 я прошивал дампом с форума, 32 не трогал, подскажите нужно ли оба шить или можно одной обойтись?
И еще, может у кого то есть рабочие дампы
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Мульт снимал, криминала не увидел, промыл и поставил наместо!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Посткарты, к сожалению нет!!! Всё собираюсь приобрести, и ни как не соберусь!!!!!
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 27 секунд: ----------
BQ24777
VCC-19,53V
ACP,ACN-19,57V
ACOK,ACDET-3,20V
ACDRV-25,02V
BTST-17,9V
REGN-5,3V
HIDRV-14,2V
PHASE-14,2V
LODRV-0,3V
NC-0,9V
SRP,SRN-13,6V
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 15:45
Очень интересно конечно про флехи на 128 и 32 Мб.... 0_о
Маркировки микрух в студию, вдруг я отстал))))
Далее - зачем замеры контакта NC?
NC - Not Connected - незадействованный контакт, если что, на будущее... И откуда там аж почти целый вольт?) Крону в мультиметре поменяйте что-ли.
Далее - при прошивке БИОСа необходимо шить обе флешки одинаковой версией, иначе могут быть разные последствия - от долгого запуска\выключения\нерабочей периферии, вплоть до полного невключения....
Поэтому, вышивайте правильными обоими дампами, раз уж начали.
Ну а далее - рассказывайте согласно схеме, какие питания на плате поднимаются на время запуска (Вы писали, что на 5-10 секунд плата стартует).
Ну и качественные фото поврежденных участков под микроскопом - в студию!
Будем пытаться помочь... Все с чего-то начинали)
P.S> а я вот аж 3 дампа нашел в соответствующей теме...
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=703229&hilit=%2ALA+C361P%2A#p703229
не ленитесь, здесь на форуме по этому шасси куча информации.
Нет смысла осмысливать смысл неосмысленными вещами...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 16:57
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:09
Гниль под мультом вижу я.
WINBOND
25Q128FVSQ
WINBOND
25Q32FVSIQ
MXIS MX
25L8006E
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:10
Вот теперь обязательно смело снимайте все сгнившие элементы платы, пропаивайте пятаки, очень внимательно каждый пятачок проверяйте, чтобы от него не было сгнившей\сгоревшей дорожки. подсгнившие ёмкости и сопротивления настоятельно поменять на новые\б.у. стопроцентно исправные. ибо с таким внешним видом платы далеко не уедешь...
тем более, надеюсь, эти фото ДО отмывки и пропайки? нужны актуальные.
по поводу флешек - чтобы получить мегабайты - мегабиты делите на 8.... итого у вас память 16, 4 и 1 МБайт соответственно.
Последний раз редактировалось yarikoslav 16 июн 2023, 17:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 17:11
МУЛЬТ СНИМАЛ ВСЕ ВЫМЫВАЛ И УСТАНОВИЛ НАЗАД
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 20:26
а кто будет подгнившие резисторы и конденсаторы менять. и подгнившие пятаки восстанавливать ? Пушкин что ли. :sh_ok:
по плохому фото и то даже видно :ps_ih:
просто помыть плату, ждать чудо, кидаться биос шить ну дурачьём заниматься когда видное очевидное. :wo)(ll:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 5510 (AAM00 LA-C361P Rev:1.0 (A00)) Не загружается
в форуме Dell
valeriy.jw
02 янв 2019, 17:45
valeriy.jw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell precision 5510 (la-c361p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Dell
Djonnnik
2305
13 июн 2025, 15:02
Bartzabel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. precision 5510 (la-c361p) tpm
в форуме Dell
ayad
29 окт 2025, 09:41
ayad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 ((LA-C361P rev 1.0)) включается , не стартует , POST 60
в форуме Dell
Anchar777
3240
16 мар 2021, 09:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
5864
14 фев 2017, 15:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
