Текущее время: 21 ноя 2024, 22:58
 Заголовок сообщения: X55a (X55a) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 22:56
Здравствуйте, есть ноут asus x55a rev 2.1 с проблемой включается и сам отключается.
Без оперативки ноут не отключается, но сильно греется хаб, а так же нагревается цп. При этом нет питания видеоядра, остальные питания поднимаются. Если извлеч процессор, то хаб грется перестает и поднимается питание видео. Другого процессора на пробу нет, нужно покупать.
На Дросель цп- 11ом, дросель видео- 15 ом,
Последний раз редактировалось VINDIGO1 17 июн 2023, 01:01, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 23:00
значит нужно покупать :-):
биос прошить для начала
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 23:06
Разве такое поведение характерно для кривого биос?
А какое сопротивление должно быть исправного цп?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 23:29
Из за кривого биоса могут разные странности твориться, лучше прошить чтоб не думалось :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 23:43
Немного неверно по сопротивлениям указал в первом посте. Сейчас сверился со схемой по питаниям получается так:
С процессором, без ОЗУ
Дросель озу - 300ом, 1,5v
Дросель хаб-250ом 1,8v
Дросель cp vtt -11 ом 1,1v
Дросель cp core -11ом 1.1v
Дросель vga core -15ом 0v
Без цп, С ОЗУ
Дросель озу -200ом 1,5v
Дросель хаб- 1,1Ком 1,8v
Дросель cp vtt -20 ом 1,1 v
Дросель cp core - 50 Ком 1,1v
Дросель vga core - 65Ком 1v
Сдох ЦП?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 17 июн 2023, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 23:56
Нет там северного моста, и никогда не было, шейте биос.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 00:10
Настоятельно рекомендую ознакомиться с темой:
viewtopic.php?f=40&t=33546
1:1 Ваш случай. Меняйте хаб и заливайте нормальный биос с форума.
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 00:26
сперва надо знать какой цпу. ну в этих моделях в основном целероны были.
а так на актуальные нынче тут
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 00:32
Тему читал, но там питание видео присутствовало, хотя автор не указал с цп он мерял или без.
Процессор Intel Celeron B820 1.7ghz SR0HQ, про его сопротивление в инете не нашел.
Ок, поправил
СообщениеДобавлено: 17 июн 2023, 01:03
viewtopic.php?p=811744#p811744
viewtopic.php?p=474367#p474367
ну и сопротивление одного и того же проца на разных материнках может отличатся .
 Заголовок сообщения: Re: X55a (X55a) Включается и сразу отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 00:24
Прошил биос дампом с форума и ноут ожил! Не ожидал я такого от биос.
Это точно.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4366
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55A (X55A rev 2.1) Не включается
Арсен
15
3415
11 апр 2016, 13:11
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) не включается пока не сбросишь СMOS
jeka456
11 фев 2019, 18:46
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x55a-sx117d (x55a) не включается
ia.vertolet
12 июн 2016, 16:52
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, DocRec, Dryus, Saxet, Yandex [BOT] и гости: 96
