Текущее время: 28 сен 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5741ZG проблема с изо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 14:32
Acer aspire 5741ZG (LA-5893P) не ставятся драйвера. Заменил видео N11P-GV2H-A2 на новый N11P-GV2H-A3. Драйвера всё так же не ставятся и при этом изо стало с дефектами как на матрицы так и на внешке. Оперативу менял, проц пока подменить некем. Кто виноват и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5741ZG проблема с изо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 16:40
Проблемы с видиком. Или недосел или слиплись шары или поджарился. На свинец сажали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 09:40
Да, всегда на свинец перекатываю. Видеопамять не может так себя вести?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 10:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще как может. Тем более что и на внешнем такой же дефект.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:05
Очень даже похоже на видеопамять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Кстати, советую внимательно обвязку теперь проверять.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 14:43
У человека изначально проблемы были с vref памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 15:48
учитывая, что изображение изменилось, появились дефекты - это все же сам чип
а старый некуда поставить - возможно это будет показательно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 17:05
Т.е изначально виноват не чип, а память и поэтому не ставились драйвера на видео?
Старый подкинуть некуда.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 12:56
При неисправности(подобной, полосы итд) памяти, драйвера обычно ставятся
раз не ставились - то пока остается только чип, как я думаю)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:16
Пересадил еще раз видео и всё нормально заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
Kaz'el'
36
8229
21 фев 2015, 20:48
Prodex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741ZG (LA-5893P rev.1.0) не включается.залитик
decoysmile
3198
07 ноя 2015, 15:11
decoysmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5891P) Выключается как от перегрева
Kaz'el'
2772
12 фев 2015, 11:31
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE
AlexAA
13
2905
03 мар 2016, 01:57
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741ZG (LA-5893P rev.1.0) Залитик. Нет включения от родного БП
decoysmile
18 фев 2016, 15:03
Сейчас этот форум просматривают: reset-irk и гости: 63
