Текущее время: 03 июн 2024, 16:37
yak30sn
Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 17 июн 2023, 16:56 |
Сообщения: 44 Откуда: Запорожье
Пришёл ноут на ремонт, не включается, но потребление по 19в 200ма сразу при подключении бп, был неисправен чарджер ISL95520, такого на платах и продаже не нашёл, но на форуме нашёл замену ему, ставили люди всё работало, поставил ISL88739, потребление при подключении бп стало 0в, была так же деформирована микросхема биоса, ктото её уже паял до меня, заменил на такуюже и залил тута прошивку. После всех манипуляций появилась дежурка 3.3в, на кнопке тоже 3.3в, стал реагировать на кнопку включения но запуска нету. При нажатии на кнопку включения поднимаються силовые напряжения 3,3в и 5в на дроселях PL100 PL101 соответсвенно, так же поднимается напряжение на дроселе PL301, на нём 0,995в это +1VAWLP, также появляеться питания на 8 ножке микросхемы биоса 3,3в На дроселе PL700 который идёт на акб 0,3в без акб, акб мёртвая скорее всего. То что насторожило, не поднимается напряжение на дроселе PL200 это 1.35в на питания памяти оперативной и видео памяти Управляет запуском 1.35в шим PU200 RT8207, был к неё вопрос, так как на Ugate было занижено сопротивление, заменил шим и транзистор PQ201(спареный транзистор), изменений нету, всё также по замерам на PU200 7контакт 0в 8контакт 0,07 при нажании на кнопку питания падает до 0 9 контакт Ton +18,9в 10 контакт 0в 11 контакт 5,1в при нажатии кнопки , так 0 12 контакт 5,1в при нажатии кнопки , так 0 13 контакт 5,1в при нажатии кнопки , так 0 14 минус 15 0в 16 0в 17 0в на остальных по нулям
всё к чему пришёл то что 7 8 контакты шима, енейблы для включения 1,35в и 0,67в, на них нет никаких нужных напряжений для запуска, а эти сигналы напрямую идёт с комбайна, вопрос в том что комбайну конец либо ещё какието условия не соблюдаются для старта мат платы
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 18 июн 2023, 00:20 |
Artmax писал(а): Добрый вечер! у Вас осциллограф есть? проверьте им возможно есть всё таки попытка запуска) ну и как вариант можно же модулировать EN и проверить будет шим поднимать 1.35 V и 0.67 V Осцилографом проверял 7 8 ногу Шима pu200, движения никакого нету, проверял по ac и по dc, глухо, допустим сформировать сигнал EN 1.35, подозревая там должно быть постоянное напряжение, вряд-ли там шим сигнал, какого уровня его можно подавать, по даташиту rt8207, на 8 ногу до 6 вольт можно давать. Ещё момент, я попробовал снял силовой ключ на 1.35в, которые двойной спаренный, и на дроссель памяти подал 1.35 вольта, и нажал кнопку запуска, потребление начало расти до 130мА, как кнопку просил стало где-то 20мА, то есть скорее всего шимка рабочая, но нужно ещё произвести измерения.
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 29 июн 2023, 12:15 |
andr-sam.f писал(а): UZ21 снимите и посмотрите без нее SIO_SLP_S4# будет или нет.
снял UZ21 так ничего и не появилось ---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ---------- Artmax писал(а): Добрый вечер! у Вас осциллограф есть? проверьте им возможно есть всё таки попытка запуска) ну и как вариант можно же модулировать EN и проверить будет шим поднимать 1.35 V и 0.67 V значит к чему пришёл, обвязку шима проверил, целое, по даташиту на EN 1,35 и 0,67 напряжение до 6в, подал на EN 1.35в 3,3в и начал греться мульт, потребление 300мА и он кипяток, MEC1404-NU С1533-A2Q2F2 533VP7A, почитал на форуме что если менять мульт, ставить новый читый мульт, и с биоса подтянутся нужные коды в него, и обязательно что бы было одинаковые числа A2Q2F2, это якобы загрузчик цитирую с этого форума "А вот следующие интересные циферки A2Q2F2, возможно, и означают номер BOOT загрузчика. Если они совпадают, то все заколосится. Если нет - кирпич." думаю вся загвоздка в мульте
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 06 сен 2023, 00:06 |
ingatr писал(а): мульт поменяли или нет? заменил мульт на аналогичный буква в букву, вообще тишина, даже дежурок нету, или всё таки есть какая-то под прошивка в мульте, печаль беда пока что
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 06 сен 2023, 01:03 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
yak30sn писал(а): заменил мульт на аналогичный буква в букву, вообще тишина, с их прошивками, ключами ... только с донора. фирма MICROCHIP говорит, что в mec1404 нет FLASH памяти. но есть загрузчик ... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=839206#p839206viewtopic.php?f=4&t=76182&start=30yak30sn писал(а): почитал на форуме что если менять мульт, ставить новый читый мульт, и с биоса подтянутся нужные коды в него, новый чистый не заработает никогда. но у китайцев таких новых не бывает в продаже. yak30sn писал(а): обязательно что бы было одинаковые числа A2Q2F2 это естественно. но бывает не зарабатывает и возможно для другой платформы вшит другой ключ. столкнулся с таким. yak30sn писал(а): думаю вся загвоздка в мульте возможно ели он дефектный. но также может другое на плате. ну и хотя бы проверить все питания на мульте.
ricarry
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 06 сен 2023, 04:12 |
Зарегистрирован: 24 авг 2023, 06:12 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 23 Откуда: 9 de Julio, Buenos Aires, Argentina
Measure resistances PR206, PR210 AND PR205 in ohms. If any of them is undervalued, it means that it has a short in PU200. Because it is not normal to have 5V on pins 11, 12 and 13 in standby and that they go to 0V when you try to turn on the equipment. Tell me the serial number of the equipment to see if I can extract a functional official BIOS. But first, check data transfer in PINS 1, 2, 5 and 6 of the BIOS, before plugging in, place the tip of the oscilloscope in capture mode and connect the equipment, if there is data transfer, it means that the EC reads the data from the MAIN and perhaps its firmware is not correct
yak30sn
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (La-d071p rev1.1) Не включается Добавлено: 17 ноя 2023, 15:46 |
ricarry писал(а): Measure resistances PR206, PR210 AND PR205 in ohms. If any of them is undervalued, it means that it has a short in PU200. Because it is not normal to have 5V on pins 11, 12 and 13 in standby and that they go to 0V when you try to turn on the equipment. Tell me the serial number of the equipment to see if I can extract a functional official BIOS. But first, check data transfer in PINS 1, 2, 5 and 6 of the BIOS, before plugging in, place the tip of the oscilloscope in capture mode and connect the equipment, if there is data transfer, it means that the EC reads the data from the MAIN and perhaps its firmware is not correct closing the topic, looking for a new board
