Текущее время: 05 ноя 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 16:47
Пришел с отсутствующим RTX3070 в диспетчере после другого СЦ. Проблема с была с питанием на контроллере памяти RTX3070, восстановлено, появилось после восстановления VIN на RT8816A. Остальное всё есть включая питание PCI-e. В диспетчере появился аудиоконтроллер nvidia. Больше ничего нового. BIOS шили, родного нет. Кто-то может поделиться дампом?
 Заголовок сообщения: Re: AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 18:26
а этот не пробовал? viewtopic.php?f=59&t=6507&p=927439&hilit=%2ALa+L031P%2A#p927439
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 13:04
Как на этой платформе отключить питание pci-e?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 18:41
Если только питание отключить, то резистор PR1009 убрать.
Можно попробовать все питания на дискрете отключить, убрав резистор RC805 на DGPU_PWR_EN. Сигнал DGPU_HOLD_RST# тоже можно было бы установить в низкий уровень, но там походу не резистор, а перемычка RC816 на плате, если только разорвать ее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-45-R87F (GH53Z LA-L031P) Включается, но не заряжает акб
Dimasik
14
4037
22 ноя 2023, 19:33
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45-R2J4 (GH53Z La-L031P) Включается, но нету инициализации
Witcher944
29 май 2025, 17:33
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 (gh53z la-l031p rev:1b) не включается, заниженое сопртивление по+1.8VALW
[ На страницу: 1, 2 ]
Александр41380
30
1279
11 сен 2026, 00:24
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN517-41-R2HB (LA-L031P) нет инициализации,нужен БИОС
tasm101
27 дек 2025, 07:02
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Neadekvaten
15 мар 2017, 16:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
