Текущее время: 17 июн 2024, 03:14
Dron1980
Заголовок сообщения: с855 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Переделка в uma Добавлено: 20 июн 2023, 19:45 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
Решился на эту авантюру только из-за того , что цена на 216-0833000 космическая и не факт что придет рабочий чип. Вдохновился вот этой темой viewtopic.php?f=54&t=122357 В общем после установки всех недостающих элементов , прошивки биоса от UMA версии первое включение изо пошло, но вот при установке драйвера на процовое видео рубится питание, дальше автозапуск. Проверил несколько раз вроде все как у автора темы. Проц иви бридж. С Санди бридж стартует появляется изо и сразуже перегружается и так по кругу. Может кто еще проделывал такой фокус , что я еще упустил ? PS питание на процовом видео 0,4в- 0,6в
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: с855 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Переделка в uma Добавлено: 23 июн 2023, 15:41 |
Приделал вот это костыль : Reset Problem Fix ISL 1pin Connect GND ISL 40pin 4.7K Connect GND Note: there must be little resistor Рубиться при установке дров перестал, дрова стали. Но после перезагрузки вместо рабочего стола серый экран, изо нету. Похоже косяк где то в этой цепи . Пошел искать
