Текущее время: 21 ноя 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: LG 23mp57hq вопрос по поляризационным плёнкам
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:07
Добрый день. Принесли монитор LG 23mp57hq, матрица LM230WF3 IPS с боковым расположением подсветки, с диагнозом тухнет при подключении VGA. Диагностика показала на неисправность светодиодов, после вскрытия стало заметно, что матрицу уже вскрывали, по следам пальцев на поляризационных плёнках. Подсветку сделал, монитор работает. На на светлом фоне, следы пальцев очень сильно видно. Т.к. мониторы не совсем моё, прошу совета. Чем можно их стереть ? Второй вопрос. Есть битая матрица не IPS и с нижним расположением подсветки, я так понимаю, что плёнки не подойдут ? И есть полуживая не IPS , но с боковой подсветкой. Т.е. IPS, не IPS для плёнок критично ?
 Заголовок сообщения: Re: LG 23mp57hq вопрос по поляризационным плёнкам
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 20:12
Переклеить пленку, как по мне, достаточно непростая задача, да даже снять ее не порвав не так то просто. Попробуйте лучше на ненужном дисплее различные методы отмывки следов пальцев (спирт/обезжириватели/растворители или что еще в голову придет).
Видел еще поляризационные пленки новые в продаже,но где уже не вспомню.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 08:23
Плёнка снимается один раз, повторно её же наклеить невозможно. Если отпечатки остались на клейкой основе, то только замена плёнки, что очень долго и дорого, или терпеть отпечаток
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 08:42
Я стирал безворсовой тряпочкой, которой очки протирают. Очень нежно. Помогло. Правда если застарело уже, то не знаю. Моим отпечаткам было пару часов.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 21:25
Рассеиватели пофиг от каких матриц и с каким типом подсветки, только толстое оргстекла с насечками разное , удалять пятна с рассеивателей и особенно с линзы френеля малореально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3669
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поделитесь опытом по сбору шариков и вопрос про вакуумный пинцет
kaktus123
11
7711
26 янв 2015, 12:39
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2112er (Quanta UT1) вопрос
Serge_L
27 дек 2014, 13:15
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H67MA-USB3-B3 Rev:1.0 нет старта, нет PCI (профано-вопрос ()
в форуме Asus
jenia_ov
21 янв 2015, 19:49
jenia_ov Перейти к последнему сообщению
