Текущее время: 13 ноя 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 11:05
добрый день проблема такая кто-то очень добрый в буке использовал жидкий металл. я все отмыл где увидел переложил весь термоинтерфейс,но проблема появляеться когда бук ничего не делает. в нагрузке все ок, а при простоебывает перезагрузки при этом клиент говорит что бук может день отработать нормально а на следующий начинает глючить. Все температуры норме 63 гр процессор под нагрузко до 85 видеокарта тесты проходит. вопрос куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus G512Li (G512Li R 2.0) перезагрузка в простое
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 08:19
В сторону сервиса с ультразвуковой ванной и бга станцией.
Где-то у вас под чипом металл разъел пару шариков, под нагрузкой из-за теплового расширения чип прижимает, без нагрузки всё печально.
Код BSOD скажите через bsod viewer. будет понятно, под каким конкретно чипом на текущий момент проблема.
Но вообще я бы его выключил, отключил акб и не включал до полноценного реболла всех чипов, под которыми ЖМ.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2023, 15:43
да было у меня подозрение. Что-то на роликах асц было похожее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG G512LI (G512LI rev 2.0) Сгорел мултиконтролер
Arkadiy84
15 авг 2022, 19:25
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ
Даврон
17
4842
04 фев 2024, 01:53
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G512LI (G512LI Rev2.0) не поднимается дежурка 5V
Garfield1994
26 июн 2024, 18:05
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G512LI (G512LI Rev2.0) Не включается
ornellit
11 май 2022, 19:02
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G512LI (G512LI Rev2.0) Разобраться с сигналами
i001546
15
4376
24 фев 2025, 00:27
Сейчас этот форум просматривают: basta777, JonElektra, S3rega, sensorv и гости: 82
